查看: 5279|回复: 8
[讨论] 如何利用热处理余热?
发表于 2011-1-10 08:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火油槽需要降温在正常生产时,而清洗液又需要加热,可否利用啊!
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-10 08:56:29 | 显示全部楼层
有一种螺旋板式换热器可以。
签到天数: 35 天
发表于 2011-1-10 11:07:08 | 显示全部楼层
回复 1# lichengxian
    用于室内供暖应该可以吧
这个天冷呢
发表于 2011-1-10 11:45:21 | 显示全部楼层
回复 1# lichengxian
   从节能上考虑 想法可行,但是具体涉及到设备的改造还是较为麻烦。
签到天数: 8 天
发表于 2011-1-10 11:55:44 | 显示全部楼层
如果两台设备比较近 应该没问题 只是涉及管路渗水问题(油槽里德管路)  安装个板式换热器 或螺旋换热器都可以 再有个电机, 就是不知道等设备安装后 真正实施率有多高
发表于 2011-1-11 16:59:18 | 显示全部楼层
想法很好,但是必须注意管道滴漏问题。我们以前用过此方法,油管路在清洗槽里,螺旋型的过一次,是井式炉设备哈
发表于 2011-1-11 18:08:32 | 显示全部楼层
回复 1# lichengxian
    那你就没有考虑,淬火油也需要升温的呀?总不会凑到什么油温就什么油温淬火吧?
 楼主| 发表于 2011-1-16 09:16:15 | 显示全部楼层
主要是连续炉来说,因为是连续性的,所已油温一般不用加热!降温的时机多。听说丰东的连续推杆炉有这么做的
签到天数: 22 天
发表于 2011-1-16 18:50:27 | 显示全部楼层
lichengxian 发表于 2011-1-10 08:15
想法不错,可以实现。不过我担心换热器长时间使用会不会堵?
GMT+8, 2026-6-18 06:40 , Processed in 0.030389 second(s), 21 queries .
