楼主: qixiao9421
[求助] 调质后硬度高该如何制定2次回火
 火.. [复制链接]
发表于 2011-1-28 19:25:03 | 显示全部楼层
同问同问同问同问同问同问同问同问同问同问
发表于 2013-1-25 08:45:01 | 显示全部楼层
打磨深度深一点,测硬度前先在标准试块上打一下,硬度测得就比较准,然后再定回火温度,确实如上所说540左右回火可以了,另外,回火时间保足
发表于 2013-1-27 23:18:55 来自手机 | 显示全部楼层
王贺 发表于 2011-1-10 18:35
360度回火2小时后就可以了
您的根据是什么?我怎么感觉离谱的太厉害了
发表于 2012-12-29 14:16:56 | 显示全部楼层
感觉都是理论的,实际生产中就是会出现很多不如意的地方,新的工艺要经过实践才能慢慢完善。跟你们操作工人的技术有很大关系。
发表于 2012-12-12 17:18:06 | 显示全部楼层
建议你关注以下不同硬度的工件在炉中的位置,看是否有一定的规律,判断是不是炉温均匀性问题,此外你采用渗碳炉加热,极有可能导致了局部的工件增碳,造成硬度不均。
签到天数: 25 天
发表于 2012-12-4 13:03:24 | 显示全部楼层
qixiao9421 发表于 2011-1-11 11:10
回复 4# 孤鸿踏雪
同样的体验。。。没素质的太多。。。建议提高20度。。。
发表于 2012-12-4 21:11:23 | 显示全部楼层
提高约30-40度就可以了
GMT+8, 2026-6-16 16:42 , Processed in 0.027827 second(s), 18 queries .
