查看: 11152|回复: 19
[求助] 托辊式网带炉网带传动
发表于 2011-1-10 09:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:小弟以前只接触过易普森的多用炉,对网带炉的结构只有少许的了解,目前我们公司领导订购的一台网带炉正在安装,可是遇到不少的问题,恳请各位前辈指教:
     1.网带总是往一边跑,网带炉公司采取的整改措施为:在网带炉两边加角铁。
        我认为这没有解决网带会跑偏的问题,网带跑偏与角铁发生摩擦,网带和角铁的寿命···········
        请教各位:托辊式网带炉网带是怎样定位的,怎样防治跑偏的,设备厂家的整改方案可行不。
      2.回火炉的设计只有三组加热管,每组为4根纵排的加热管,4根纵排的加热管,有三根是在网带上方,回火炉总长8m,距进料炉门处2.5m处有一组加热管,距进料炉门处5m有一组加热管,距出料口0.5处有一组加热管。总功率为135KW,三区平均分配,有三个循环风机。
       在烘炉过程中出现以下问题,进料口处的第一区达到600度的时间比后两区要晚1.5小时。
        小弟我为热处理行业的新手,但记得在热处理设备的课程中简略的学习过,对于网带炉式的回火设备,进料区的功率应该大于保温区的功率,按此设备的设计,在进料口的一组加热管需要加热的区域反而大于后两区,如此小弟疑虑重重,恳请指教。
签到天数: 72 天
发表于 2011-1-10 10:10:02 | 显示全部楼层
你好!我从事网带炉热处理工作10多年了,如果有需要的帮忙的话,请电15013650755
发表于 2011-1-10 10:21:45 | 显示全部楼层
回复 1# xiaoshuai8621
    LZ 楼上那位值得相信...
发表于 2011-1-10 11:25:50 | 显示全部楼层
回复 1# xiaoshuai8621
      这样的调整方式肯定不可取,诚所谓治标不治本。
该套设备没有纠偏装置吗?
检查一下网带是否已经拉变形,另外,检查一下橡皮滚筒,进行调整。
签到天数: 105 天
发表于 2011-1-10 15:53:39 | 显示全部楼层
我们的网带炉炉门口托辊两边有调节罗姆用于调整网带。
签到天数: 16 天
发表于 2011-1-10 21:51:25 | 显示全部楼层
网带调节罗姆调整网带.回火炉加热器安装在靠进料炉门处2.5m太远了,功率也要加大,冷工件进去需要加热。
 楼主| 发表于 2011-1-11 11:28:03 | 显示全部楼层
这台设备网带端头的滚筒有调整距离的螺母,可是不管怎么调都不起作业,跑一会就偏了,网带与挡板发生叽叽喳喳的声响,领导还叫继续运行,我都不知道网带能磨得了几个月。
回火炉空炉升温,设定400度,第一区也要比第二三区晚到达设定温度1.5小时。我对回火炉的回火能力产生怀疑。
发表于 2011-1-11 12:52:38 | 显示全部楼层
回复 7# xiaoshuai8621
   你的网带炉哪边生产的??  主炉可能是先天不足,回火炉做的活质量怎么样?
 楼主| 发表于 2011-1-11 14:52:55 | 显示全部楼层
回复 8# jiuxing
    重庆华洋电炉厂。主炉除了网带,其它的问题都基本整改的差不多了,我估计问题不大。
  现在还没有生产,回火炉才是我担心的问题,我第一次见到这种只靠三组加热管通过循环风机来达到目的的,对这个没有经验。
  我不明白回火炉设计者在炉门口2.5M内都没设计加热管的目的,我记得读书时学的是回火炉进料口的功率应该比后面还要高,我向厂家的人循环这样设计的目的,结果被人家凶凶的说“只有外行才问这样的问题”。
  回火炉目前空炉升温,设定650度,其它两区到达650后2小时了,第一区仍然只有495度。
发表于 2011-1-11 16:53:13 | 显示全部楼层
炉门因为经常打开,所以路门口的功率要比其他两区要大,还有网带的纠偏应该要在炉前地坑用自重块进行拉升
发表于 2011-1-11 17:53:41 | 显示全部楼层
买淬火介质请联系无锡鑫露油品有限公司王先生:13105830698,解决炉子问题,工艺问题请联系无锡鑫露占先生:15052219151
参与人数 1贡献值 -10 收起 理由
stove -10 文不对题!广告!
发表于 2011-1-13 20:09:56 | 显示全部楼层
来此学习一下
发表于 2011-1-29 14:26:36 | 显示全部楼层
我们也曾经遇到过这样的问题,待进一步研究
发表于 2011-1-29 17:13:59 | 显示全部楼层
回复 10# huangwanming19
    现在升温已经说明你1区功率低了。等你真正干活的时候功率还要跟不上
发表于 2011-2-6 00:46:51 | 显示全部楼层
网带跑偏是设计问题或者是制造精度达不到设计要求。
温度控制进料口功率大是必须的,600度以上采用加热管加热本来就不可取,随便什么材料的加热管都不可能长期在600度下运行,我个人认为最多使用5各月就会出现经常更换的情况。应该采用辐射管,8米长的设备采用3区控温说明这台设备对炉内温度均匀性几乎没有要求。
发表于 2011-2-6 00:47:52 | 显示全部楼层
设备功率偏小
发表于 2011-2-9 15:17:03 | 显示全部楼层
回复 15# 13451841457
(8米长的设备采用3区控温说明这台设备对炉内温度均匀性几乎没有要求。)那该设备怎样控温才能说对炉内温度均匀性有要求
发表于 2011-2-19 13:59:58 | 显示全部楼层
用滑动轴承调节链轮的张紧来调节吧
发表于 2011-2-20 17:09:03 | 显示全部楼层
新炉子正规安装要打水平的。打好水平是不会跑偏的
发表于 2011-2-20 20:53:17 | 显示全部楼层
量一下网带两端的滚轴距离,把两边距离调一样,。一般网带向哪边跑就把哪边的滚轴向外调。
GMT+8, 2026-7-19 03:54 , Processed in 0.036860 second(s), 22 queries .
