查看: 6635|回复: 10
[求助] 测试渗碳件表面硬度一般用多大载荷?
发表于 2011-1-10 13:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
是用300g的载荷吗?
发表于 2011-1-10 14:01:46 | 显示全部楼层
您那测得是显微硬度
 楼主| 发表于 2011-1-10 14:05:45 | 显示全部楼层
回复 2# daniel-li
    是的
发表于 2011-1-10 14:08:00 | 显示全部楼层
你要测显微硬度还是表面洛氏硬度
签到天数: 26 天
发表于 2011-1-10 14:26:52 | 显示全部楼层
应测表面洛氏硬度
 楼主| 发表于 2011-1-10 14:30:53 | 显示全部楼层
回复 4# daniel-li
    显微硬度
发表于 2011-1-10 14:39:23 | 显示全部楼层
要测表面硬度用表面洛氏硬度计,深层够深用洛氏硬度计,测有效硬化层用显微硬度计载荷1KG,
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-10 15:22:06 | 显示全部楼层
七楼说的很全面。我们的产品渗碳层深度1mm左右,一般用普通洛氏硬度计检测。
 楼主| 发表于 2011-1-10 15:58:59 | 显示全部楼层
回复 7# daniel-li
    明白了   谢谢!!
签到天数: 208 天
发表于 2011-1-10 19:53:21 | 显示全部楼层
洛氏硬度也有不同的标尺,一般有效硬化层浅的(0.5mm以下)用A标尺,载荷60kg;有效硬化层深的用C标尺,载荷150kg。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-1-10 21:44:40 | 显示全部楼层
回复 10# cnj63
    工件的硬化层深有0.8mm左右    谢谢你的回答   这下打硬度就没问题了
GMT+8, 2026-6-18 06:40 , Processed in 0.031904 second(s), 22 queries .
