查看: 5912|回复: 13
[求助] 各位高手,请问热处理调质都需要哪些工装?
发表于 2011-1-10 19:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,主要是活塞杆、销轴、轴套类零件,一般都需要哪些工装?
发表于 2011-1-10 19:16:43 | 显示全部楼层
回复 1# chunshengjun
    根据产品的要求以及设备的特点制作工装夹具。可以是挂放,平放,侧放,竖放,堆放等。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-10 21:28:44 | 显示全部楼层
工件多大、使用什么设备?
一般的工装夹具要求最好是是保证工件垂直加热、垂直淬火。
发表于 2011-1-11 11:10:55 | 显示全部楼层
工装夹具材料选用也是要根据使用环境选材,如果需要,可联系我。
发表于 2011-1-11 20:59:35 | 显示全部楼层
是给液压油缸的活塞杆等做调质的吗?
如果是超过一米的活塞杆,需要每件都焊接吊装工具,垂直入炉,这样变形小。
不建议使用笼形结构,工装易变形,成本大,而且起吊不方便,易撞到 炉丝。
如果设备是台车炉,需要滚动入水,控制变形量。
销轴、轴套的调质,需要针对零件尺寸及结构,设计专用工装 ,因为这类零件对变形的控制要求更高。
发表于 2011-1-11 21:00:47 | 显示全部楼层
我是徐工的,你是哪个公司的?
 楼主| 发表于 2011-2-17 10:15:00 | 显示全部楼层
我是神华的,公司刚买的高温箱式台车式炉想用来调质活塞杆,总长1.3m,直径110mm,,室内高600mm,l只能平放,大概400kg.工装用碳钢,连接处焊接,出来行车吊的话,从焊缝处会不会脱落。
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-17 10:52:29 | 显示全部楼层
吊耳可加强,串入螺栓后可焊好,铁盘没问题,神华是好地方,材料不缺的。
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-17 10:53:51 | 显示全部楼层
顺道告诉你,活塞杆是35号钢的,调质处理后电镀!
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-17 10:56:25 | 显示全部楼层
还需要一台校直油压机
 楼主| 发表于 2011-2-17 22:44:18 | 显示全部楼层
回复 8# luxueying2006
    你好,谢谢的答复。我们用的是40Cr的材料做活塞杆,用箱式炉加热,我用40Cr做了个筒架,打算放3根110*1.1m的活塞杆,焊了个吊耳,现在害怕加热出来后天车一吊焊缝处开裂。
还有就是油槽还没准备好,要是用水淬了,行不行?
签到天数: 2783 天
发表于 2011-2-18 01:56:02 | 显示全部楼层
回复 11# chunshengjun
用油冷可能淬不硬,如果水冷不开裂就水冷,如果开裂就要用PAG水溶性淬火介质。
发表于 2011-2-18 08:26:59 | 显示全部楼层
回复 11# chunshengjun
水淬时,注意预冷时间
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-18 08:35:50 | 显示全部楼层
回复 11# chunshengjun
    你的筒架最好不用40Cr,可以选用Q235等低碳钢制品,水冷有风险,但这么大截面的应该没有问题,可以淬火温度选低点,不能超过820度。如果不急的话,等油槽准备好了用油淬,达到调质硬度没问题。我们的产品是相同的。
GMT+8, 2026-6-22 16:09 , Processed in 0.032940 second(s), 21 queries .
