楼主: lk168
[讨论] 5%-10%盐水使用温度?
发表于 2011-1-22 11:42:51 | 显示全部楼层
回复 19# dzkyx1314
在盐水淬火液的应用方面,由于它冷却速度快,主要是控制它引起的组织应力大小,如果将组织应力的变化能有效的掌握,就能减少工件的变形量。我在应用当中,开裂的比例大概是0.1~0.2%,使用钢种为中碳钢。
签到天数: 2169 天
发表于 2011-1-22 19:32:05 | 显示全部楼层
回复 22# jxh286
    冷却速度快不仅仅组织应力大吧,热应力应该也很大吧。这个控制不是很容易的,需要很的经验技术,我们不使用也是
因为控制不好,经验不足,还有就是用到的时候也少,积垒不了经验。
发表于 2011-1-24 09:01:51 | 显示全部楼层
回复 23# dzkyx1314
    经验是很主要的,一个是听零件在水中的冷却声音,二是如果是手工操作时,还得凭手中的感觉来判断,三是就是利用C曲线及淬火液的H值的良好结合使用
签到天数: 2169 天
发表于 2011-1-24 11:28:39 | 显示全部楼层
回复 24# jxh286
    能否解说下这个声音判断和手中的振动感觉,以前看资料上放入盐水中声音变小或者不在振动就要取出,但没有实际应用过。
发表于 2011-1-25 10:12:43 | 显示全部楼层
回复 25# dzkyx1314
    有好多事情是说不清楚的,必须身临现场,才能讲得清楚。只能粗浅的讲一下手感,细细体会在冷却过程中,水声及振动通过钳子传递到手上,此时如戴手套感觉不明显,当声音及振动愈来愈小时,中间稍有一个稍微较大的震动,就像超声波探伤时忽然出现一个小峰值一样,即出水。振动与出水时间大概间隔1~2S,此时一定要快,然后入油。此为T7~T8工具钢水打油的过程。
签到天数: 2169 天
发表于 2011-1-28 22:20:36 | 显示全部楼层
回复 26# jxh286
    这个出水时间控制啊必须经常操作的老师傅才能控制好,一般人就是讲了方法,也许一两件还勉强凑合,多了就控制不好了。
所以也只能了解下这方面知识,我想要自己真按这个方法去做,短时间绝对做不好。
发表于 2011-1-29 12:40:22 | 显示全部楼层
盐水的使用温度范围相对较宽,建议将水温控制在一个温度范围内,淬火质量相对会比较稳定
发表于 2011-1-30 21:44:17 | 显示全部楼层
回复 27# dzkyx1314
    实际上也就是没有事情的时候,拿一块废钢反复试验就可以找到其中的窍门了,一方面可以观察变形量的变化,另外可以掌握住手感,要不然说热处理是实践出真知。对于刚毕业的学生来说,首先要深入基层,和工人打成一片,才能学到实践方面功夫,千万不可高高在上,一定要放下身价才好。
发表于 2011-1-30 21:46:30 | 显示全部楼层
回复 29# huangshike
    是的,一般使用温度最好控制在28~32度范围内,使用起来效果很好。
签到天数: 2169 天
发表于 2011-1-31 19:50:05 | 显示全部楼层
回复 28# jxh286
     你说得很对,实践出真理,可是有时候真没有适合的时候让自己去实践出真理,因为材料设备的原因,只是偶尔做做工装才会接触到
这类产品,记得上次我给他们做一个45#的工装,我问变形没有关系吧,他说没有关系,我想做工装的硬度高点肯定耐磨,就有盐水淬火,
可是出来后内孔变形,废了,我自己以为他说变形没有关系,他自己也以为变形不会太大,就这么给做废了,那时候就在想这个盐水怎么控制
变形,可是没有实践经验,现在知道了一点,以后再做的时候就要试验下了。
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-1 10:37:47 | 显示全部楼层
盐水是最好的冷却介质
发表于 2011-2-1 17:23:11 | 显示全部楼层
回复 30# dzkyx1314
    有孔的工件,一定要把孔用石棉绳填充起来,否则孔的变形是很大的,还有孔的大小都有一定的讲究,也都不是千篇一律的,必须自己不断的尝试才会有进步。
签到天数: 2169 天
发表于 2011-2-2 20:43:27 | 显示全部楼层
回复 32# jxh286
      因为做得少,不知道这个规律,所以变形超差了,实践出真理用在哪里都合适。
发表于 2011-2-4 11:56:24 | 显示全部楼层
回复 33# dzkyx1314
    没关系,也就是随意的讨论一下个人的一点见解
发表于 2011-7-18 13:39:47 | 显示全部楼层
lk168 发表于 2011-1-11 17:01
请问8楼是指什么材质,45钢?!!!
材质是35钢的,通过大量试验得出的结果。只供参考。因为地域不同,盐的成分和杂质也有所不同,可能数据有所偏差。
签到天数: 6 天
发表于 2011-7-22 18:04:44 | 显示全部楼层
是否每一种盐的规律都是一样的
盐水淬火和直接使用水淬火有什么不同
发表于 2011-8-5 12:41:21 | 显示全部楼层
lslfangjian 发表于 2011-7-22 18:04
是否每一种盐的规律都是一样的
盐水淬火和直接使用水淬火有什么不同
你看一下盐水和水的冷却强度就知道了
发表于 2011-8-5 14:16:31 | 显示全部楼层
是个不错的淬火介质!我们一般控制在5%,多了领导说太费钱热处理就是个费钱的活。
变形、开裂的控制是个经验积累的过程,不费点活是不可能掌握的。就是老师傅也不好说。因为有些活设计者忽略了热处理,所以不好解决。不过我还是喜欢用。一般能淬水的我尽可能不淬油。
发表于 2011-8-7 19:00:19 | 显示全部楼层
我们一直是40℃以下,没做过其它温度下的验证
签到天数: 6 天
发表于 2011-9-3 09:49:25 | 显示全部楼层
用硝盐淬火,工件表面的氧化层有多厚
用其他种类的盐水淬火,如何解决防锈的问题
GMT+8, 2026-7-17 05:11 , Processed in 0.035370 second(s), 18 queries .
