查看: 7533|回复: 16
[讨论] 正火后奥氏体晶粒的大小与之前的晶粒(广义)大小及组织粗细有关吗?
发表于 2011-1-11 09:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先声明,这是社区某大侠的观点,想提出来讨论下,不礼貌之处请担待。
正火后奥氏体晶粒的细化程度(晶粒大小)与正火之前的“晶粒(广义)”大小及组织粗细有无关系?
即其它条件都相同的条件下,是不是正火之前的晶粒(广义)越小,组织越细,得到的奥氏体晶粒越细小?还是和正火之前的晶粒(广义)大小及组织粗细没有关系?
 楼主| 发表于 2011-1-13 18:00:06 | 显示全部楼层
期待高手指教
发表于 2011-1-13 18:12:49 | 显示全部楼层
个人认为正火之前的晶粒大小及组织与正火后粗细没有关系
发表于 2011-1-13 22:43:48 | 显示全部楼层
回复 1# 耶稣爱子 你应该先了解一下奥氏体实际晶粒度的影响因素,自然就有答案
 楼主| 发表于 2011-1-15 18:24:07 | 显示全部楼层
回复 4# 搬运工
    大侠您帮忙列举下“奥氏体实际晶粒度的影响因素”,我水平较哇,不知道都有哪些。
发表于 2011-1-15 19:13:30 | 显示全部楼层
回复 5# 耶稣爱子 奥氏体实际晶粒度的影响因素大致上有这么几点;加热温度与时间,加热速度,化学成分及原始组织,不知有否遗漏,书本上讲的很详细,以书本上的为准。
 楼主| 发表于 2011-1-18 17:59:47 | 显示全部楼层
回复 6# 搬运工
    “原始组织”指的是什么,正火之前的晶粒(广义)大小和组织粗细不在“原始组织”之列?
发表于 2011-1-18 18:29:47 | 显示全部楼层
每一热处理工步之前的组织即为该热处理工步的“原始组织” 。该热处理工步完成之后的组织将作为下一热处理工步的“原始组织”。当然包括晶粒大小,组织粗细及分布形态等。这很好理解。
 楼主| 发表于 2011-1-18 18:51:57 | 显示全部楼层
回复 8# 搬运工
    依据大侠的推理,“正火后奥氏体晶粒的大小与之前的晶粒(广义)大小及组织粗细有关”这个是成立的了?
发表于 2011-1-18 19:00:08 | 显示全部楼层
回复 9# 耶稣爱子 热处理基本概念问题。
 楼主| 发表于 2011-1-19 18:18:26 | 显示全部楼层
回复 10# 搬运工
大侠,您就不要卖关子子了,就给我个确定的答复吧。
发表于 2011-1-19 20:31:12 | 显示全部楼层
正火后奥氏体晶粒的大小与正火前组织有密切的关系,6楼已有回复
 楼主| 发表于 2011-1-20 19:30:30 | 显示全部楼层
回复 12# 搬运工
    假如一个工件需要正火+调质,是不是在其它条件都相同的条件下,正火之后的珠光体团越小,组织越细,其后淬火加热得到的奥氏体晶粒越细小?
发表于 2011-1-20 21:02:00 | 显示全部楼层
回复 14# 耶稣爱子 似的。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-21 18:00:53 | 显示全部楼层
回复 15# 搬运工
    谢谢大侠……
发表于 2011-1-21 21:24:59 | 显示全部楼层
我认为正火后奥氏体晶粒度与正火前的组织是有关系的,如果正火前是珠光体组织的话,因为奥氏体是在铁素体和渗碳体晶界处形核和长大的,其铁素体与渗碳体片层间距越小,其晶界面积越大,所以奥氏体形核数量越高,在其他条件不变的前提下,晶粒度越细小。
 楼主| 发表于 2011-1-22 11:11:18 | 显示全部楼层
回复 17# minyanping123
    多谢,讲的很明白。
GMT+8, 2026-7-17 20:16 , Processed in 0.034482 second(s), 21 queries .
