查看: 9127|回复: 11
不锈钢回火中慢冷与快冷
发表于 2007-8-24 16:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
对组织性能有什么影响
 楼主| 发表于 2007-8-24 16:29:36 | 显示全部楼层
WS9是什么?
我在航标中看见的不懂什么意思
 楼主| 发表于 2007-8-24 16:31:17 | 显示全部楼层
不锈钢的牌号
00Cr25Ni7的00表示什么?0Cr~中的0表示什么?
发表于 2007-8-24 20:59:30 | 显示全部楼层
不锈钢有好几种.是哪类?为什么要回火?
发表于 2007-8-24 21:10:52 | 显示全部楼层
回复 #1 zhuxt1983 的帖子
没有影响。 :) :)
签到天数: 25 天
发表于 2007-8-25 03:09:10 | 显示全部楼层
组织没有影响,硬度会有所变化,有氧气接触的话颜色也会有变化
发表于 2007-8-25 16:04:11 | 显示全部楼层
讨论
我认为对1.2.3.字头的没有影响.4字头有.例如国产2CR13~4CR13.慢冷会产生脆性.是组织上有析出
签到天数: 338 天
发表于 2007-8-25 16:30:42 | 显示全部楼层
你看一下不锈钢的牌号表示方法就明白了,上边有的。
ltw369258 + 5 我很赞同!
签到天数: 7 天
发表于 2007-8-28 22:21:22 | 显示全部楼层
7楼所说的,也要看在什么温度区的,如果在第二类回火脆性区的,则要快冷.在第一类回火脆性温度,快冷也没用.淬火那又是另回事了.还有,果前面是0的,则表示含碳量很少,约是0.0几的,具体查材料,但如果是00(双零)的,则含碳量比"0"的还少.
发表于 2007-9-1 15:40:34 | 显示全部楼层
当然有影响,对最终硬度有点
签到天数: 338 天
发表于 2007-9-1 16:43:38 | 显示全部楼层
速度冷却过慢,容易转变生成或者是析出其他我们不希望的组织,快冷产生较大的应力。速度过快的快的快冷要补充到低温去应力回火。
发表于 2007-9-2 16:30:53 | 显示全部楼层
回复 #1 zhuxt1983 的帖子
对有些不锈钢其回火后慢冷,将会出现杂质或碳化物沿晶界析出,从而影响此钢的耐蚀性,但过分追求冷速,易造成工件的变形与开裂。
一般情况下,以清水冷却即可(马氏体不锈钢除外)
不好意思,没看上楼的回答,我的回帖涉嫌灌水
好吧,只能再蒙一些吧
具体说来不锈钢的回火有以下几种
一  去应力回火
1去机加工应力
一般情况,此类回火所加热的温度不需很高,所以冷却速度的快慢基本对工件没太多的影响。
2去焊接应力
若焊条选用不当,或在焊接的过程中焊层出现了渗氮(空气中的氮被电离而渗入工件表面),应该采用较快的冷却速度,但最好补充一次低温回火。注意不锈钢按组织成份不同(铁素体的,奥氏体的,铁素体+奥氏体的,马氏体的等等)其冷却有专门的规定。
二淬火后的回火
第一次(若工件需求硬度50左右),最好快冷。
对于高回的,冷却速度最好选用清水。
对于其它类的,多以清水冷却为宜,要兼顾其它性能等
[ 本帖最后由 耿建亭 于 2007-9-2 16:39 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-19 05:56 , Processed in 0.032422 second(s), 22 queries .
