查看: 11025|回复: 5
[求助] 求关于硬度计偏差的一个标准
发表于 2011-1-11 15:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是搞热处理质量管理的,
  请教下, 对于硬度计偏差在多少百分比之内算合格?
    是否有相关的国家标准或者行业标准~
比如洛氏硬度在63.0HRC时候,硬度计检测出来的值在什么范围内算合格~
  谢谢各位前辈指教~~~
签到天数: 846 天
发表于 2011-1-11 16:59:15 | 显示全部楼层
洛氏硬度在63.0HRC?硬度本来就要有一个范围的,如果这个是下限值,偏小0.5HRC有时也就PASS!
或者你问的是仪器校正问题?也就要严格执行标准的.
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-11 17:10:03 | 显示全部楼层
一般规定洛氏硬度检测实物与标准块值相差不超过1HRC就算合格。
发表于 2011-1-26 16:31:57 | 显示全部楼层
按照金属洛氏硬度计鉴定规程(JJG 112),偏差在正负1.5HRC以内都是合格的,但是测试结果要根据检测标准块的示值误差进行修正。
发表于 2011-4-9 17:18:22 | 显示全部楼层
我们的硬度计偏差1度
发表于 2011-4-12 23:25:24 | 显示全部楼层
我们的差0.5度
GMT+8, 2026-7-17 06:39 , Processed in 0.028783 second(s), 21 queries .
