查看: 4281|回复: 1
[求助] U71 Mn 感应加热问题
发表于 2011-1-11 21:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
U71 Mn 感应加热时候,给多少直流电压,能达到合适的温度。初始硬度是250HB,要求最终得到340HB左右。
发表于 2011-1-12 10:14:28 | 显示全部楼层
回复 1# cludejun
    不知楼主是做什么工作的?这样提问题有人能回答吗?
GMT+8, 2026-7-20 00:29 , Processed in 0.027496 second(s), 21 queries .
