查看: 4634|回复: 10
[求助] 淬火机床问题
发表于 2011-1-11 21:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火机床的功率是用直流电压X直流电流呢??还是中频电压X中频电流呢??我个人觉得感应器的功率应该是中频电压X中频电流。。。。可是我的想法又是错的,为什么呢
签到天数: 32 天
发表于 2011-1-12 12:56:46 | 显示全部楼层
回复 1# cludejun
    应当说的是淬火电源才对啊
搞不明白,在你不知道正确答案之前,为什么要否定自己呢
 楼主| 发表于 2011-1-13 17:28:33 | 显示全部楼层
我否定我自己的原因是,我们厂多少年都是用这个公式。难道他们是错的吗?
 楼主| 发表于 2011-1-13 17:29:56 | 显示全部楼层
回复 2# gydz
    我们厂的感应加热控制柜只要直流电压、直流电流、中频电压、中频电流 频率 这几个表,我想问实际功率应该是怎么算的
发表于 2011-1-13 17:58:03 | 显示全部楼层
中频电源的直流功率是指整流之后的功率,略小于输入功率;这个功率从仪表上显示比较直观,容易计算。中频交流功率是中频电压乘以中频电流再乘以功率因数,由于无论是串联谐振还是并联谐振电路,为保证电路可靠换向,电压电流相位并不是一致的,所以就有感性和容性之分,也就有了功率因数的说法,但功率因数非专业人士是无法测量或估算的,所以一般大家计算功率都是用直流电压与直流电流相乘,这个值要比输出功率略大。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-13 20:03:09 | 显示全部楼层
五楼说的有道理。
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:56:31 | 显示全部楼层
谢谢五楼。。
签到天数: 691 天
发表于 2011-1-14 11:31:55 | 显示全部楼层
直流电压与直流电流相乘 相当于输入功率,这个数乘以0.85 差不多就是中频功率
中频功率和功率因数有很大关系,与中频电压与直流电压的比值相关
 楼主| 发表于 2011-1-14 16:21:07 | 显示全部楼层
0.85是你得到的经验值吗
发表于 2011-1-28 10:32:54 | 显示全部楼层
涨见识了~!
发表于 2011-1-28 23:26:37 | 显示全部楼层
淬火机床的工作原理:整流----逆变
GMT+8, 2026-7-20 00:29 , Processed in 0.031954 second(s), 21 queries .
