查看: 9329|回复: 11
[求助] 什么叫零下处理
发表于 2007-8-24 21:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手在编航标,这个不懂?
发表于 2007-8-24 21:49:07 | 显示全部楼层
回复 #1 zhuxt1983 的帖子
零下处理也可以称为:深冷处理.深冷技术就是利用冷媒介质作为冷却介质,将淬火后的金属材料的冷却过程继续下去,达到远低于室温的某一温度(0℃到-196℃),从而达到发送金属材料性能的目的。
耿建亭 + 5 意思表达清楚
发表于 2007-8-24 22:15:59 | 显示全部楼层
零下处理即是深冷处理,主要目的是促进残余奥氏体进一步转变.
 楼主| 发表于 2007-8-24 23:25:17 | 显示全部楼层
深冷处理跟冷处理一样?
发表于 2007-8-25 11:58:39 | 显示全部楼层
零下处理--正确的叫法是冷处理.
冷处理.就是把经过淬火后的零件通过冷冻的办法.让零件继续冷却下去,达到低于室温的某一温度(0℃到-75℃),从而达到减少残A。
发表于 2007-8-25 11:59:31 | 显示全部楼层
零下处理--正确的叫法是冷处理.
冷处理.就是把经过淬火后的零件通过冷冻的办法.让零件继续冷却下去,达到低于室温的某一温度(0℃到-75℃),从而达到减少残A。冷处理后还需要回火.
签到天数: 659 天
发表于 2007-9-5 21:29:26 | 显示全部楼层
什么叫零下处理
深冷处理.也就是把经过淬火后的零件及时地通过冷冻的办法.让零件一直冷却,到低于室温的某一温度(0℃到-75℃),从而达到减少残A的目地.。但是,冷处理后一定还需要回火.
发表于 2007-9-5 23:32:22 | 显示全部楼层
深冷处理,淬火后残余的澳氏体转变
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-6 10:29:01 | 显示全部楼层
深冷处理,它可以让残奥继续转化成M,是一种消除残奥的好方法
发表于 2007-11-17 13:42:57 | 显示全部楼层
回复 #1 zhuxt1983 的帖子
就是在0摄氏度以下进行处理的一种热处理工艺!即叫冷处理!还有深冷处理和超深冷处理!
发表于 2007-11-17 17:01:22 | 显示全部楼层
就是深冷处理
该多看看书了
发表于 2007-11-17 20:59:05 | 显示全部楼层
就是冷处理,它的目的就是使残A转变为M.
GMT+8, 2026-7-18 20:16 , Processed in 0.033067 second(s), 22 queries .
