查看: 6280|回复: 8
[求助] 45号钢淬火,什么水溶液对设备腐蚀性最小?
发表于 2011-1-12 10:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-12 11:51:11 | 显示全部楼层
当然是淬火油,但45钢使用油作为淬火介质,工件有效厚度太大就淬不上火;主要还是根据产品和技术要求定。
 楼主| 发表于 2011-1-12 12:50:48 | 显示全部楼层
相关盐溶液有没有
签到天数: 35 天
发表于 2011-1-12 13:01:35 | 显示全部楼层
回复 1# fengjunhua8
    你是要推荐淬火剂,还是自己配呢,可以列举一些产品比较下
签到天数: 72 天
发表于 2011-1-13 08:35:45 | 显示全部楼层
可以选用水溶剂淬火液
签到天数: 89 天
发表于 2011-1-14 16:56:46 | 显示全部楼层
看有效尺寸,大体上来讲,12mm以下的采用淬火油,12--30的可以采用PAG水溶液,20mm以上的可以采用复合盐类淬火剂(不是简单的NaCl),对设备腐蚀性都很小。
签到天数: 55 天
发表于 2011-1-19 09:20:07 | 显示全部楼层
回复 1# fengjunhua8
    楼主提到的   这个要看你用什么设备生产
  对设备腐蚀   除了盐类淬火液,其他应该都差不多吧
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-1 10:43:11 | 显示全部楼层
我们用好富顿AQ251
发表于 2011-2-1 11:47:17 | 显示全部楼层
使我们也用豪富顿AQ251,性能比较稳定。淬火后变形也比较小。
GMT+8, 2026-7-17 03:12 , Processed in 0.031119 second(s), 21 queries .
