查看: 7773|回复: 5
[求助] 高速钢热处理
发表于 2011-1-12 21:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
盐浴炉加工高速钢6542,炉里面的介质用哪种最好,听说氯化钡有毒对工人不好。
签到天数: 2799 天
发表于 2011-1-13 04:26:44 | 显示全部楼层
高温盐炉用的是BaCl2,熔点960C,其他盐可能温度到达高温后的挥发大了。
发表于 2011-1-13 08:28:11 | 显示全部楼层
如果高速钢用盐浴炉来处理,目前为止还没有替代品,原因楼上专家已经说明。
氯化钡是有一点毒的,应防止入口。产生的氯气应有抽气管道排出,一般对人体不会造成大的影响。
签到天数: 270 天
发表于 2011-3-2 20:28:48 | 显示全部楼层
6541可以用高温真空热处理炉,1250度加热,气冷就可以,然后560-570度回火三次,目前为了环保用真空炉代替了盐浴炉。钡盐是禁止使用的,环保不合格。
签到天数: 270 天
发表于 2011-3-2 20:30:30 | 显示全部楼层
是6542,刚才误写 了,18-4-1也可以,加热温度一般1280度
发表于 2011-5-21 20:24:25 | 显示全部楼层
6542的话我们单位用真空炉只要1190淬火,560回三次回火就可以了
GMT+8, 2026-7-17 04:05 , Processed in 0.029528 second(s), 22 queries .
