查看: 11339|回复: 24
[求助] 下面材料热处理淬火温度大概是多少
签到天数: 35 天
发表于 2011-1-12 22:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。C    0.29-0.33         请问各位老师 1和2 的淬火温度大概是多少? 哪个淬火温度能高一些呢?? 那些合金元素和碳含量对淬火温度有什么影响?
     Si   0.26
    Mn  0.85-1.1
    Cr   3.5-4.2
    Mo  1.00-1.2
    Ni    0.60-0.8
    V    0.3-0.4
  2。C    0.36
      Si    0.22
      Mn  0.71
      Cr    3.0
      Mo  0.64
     Ni     0.1
      V     0.29
发表于 2011-1-13 09:46:44 | 显示全部楼层
回复 1# hehewangrui
    沙发无人坐,我来享用一下:
   根据楼主所提供的化学成分,两种材料均为热做模具钢,其淬火温度应在1050℃左右。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-13 11:11:36 | 显示全部楼层
初步判断:材料2淬火温度可以高一些。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2011-1-13 21:24:31 | 显示全部楼层
回复 3# lk168
    怎么看出来的啊 ?教教我
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2011-1-13 21:25:54 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    哪个淬火温度高些呢?
发表于 2011-1-14 10:47:41 | 显示全部楼层
第1种可以淬火温度高点啊   因为含MO高
孤鸿踏雪 + 5 有点思路!
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2011-1-14 17:29:49 | 显示全部楼层
回复 6# 王贺
    晕死 怎么各种答案都有那 我都不知道听谁的好了
发表于 2011-1-14 17:38:48 | 显示全部楼层
回复 7# hehewangrui
    这里面如果没有做过相同成分的材料热处理,任何一个答案都是根据其合金化结构所做的大致判断,具体用多高温度淬火,楼主要根据大家提供的参考答案进行试验验证,并根据实际检测结果进行多次修正,最终才能定下工艺。
  楼主本来可以抓住一个新材料热处理工艺试验的学习和积累经验的机会,却看不到这一点,只要“鱼”而不要“渔”。
签到天数: 46 天
发表于 2011-1-14 23:53:23 | 显示全部楼层
应该是第一种温度可以高点。
发表于 2011-1-15 09:00:07 | 显示全部楼层
初步判断:材料2淬火温度可以高一些。
lk168 发表于 2011-1-13 11:11
    能否讲解一下,据什么判断?
签到天数: 622 天
发表于 2011-1-15 09:34:15 | 显示全部楼层
两种材料1种  38cr3mov               1种  30CR4Mo1 Ni v,
从化学成分来看,含碳量相对比较低,中低碳中高合金钢,由于多种合金元素的相互作用,具有很高的强度,具有很高的淬透性,很好的韧性。适合于制造比较大、以及重要的、高强度、高可靠性的零件选材,类似于大型转子钢,淬火加热温度880~900,油冷,根据强度要求调整回火温度,应该是高温回火!,回火后适当快速冷却
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 09:55:06 | 显示全部楼层
材料2Mn的含量低,过热倾向小。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2011-1-15 20:11:45 | 显示全部楼层
还是不知道怎么看
签到天数: 10 天
发表于 2011-1-16 23:52:37 | 显示全部楼层
看Fe-C相图就知道那个淬火温度高些了
发表于 2011-1-17 09:16:14 | 显示全部楼层
看Fe-C相图就知道那个淬火温度高些了
xw550823189 发表于 2011-1-16 23:52
    你能给楼主提供这两种材料的合金相图吗?
发表于 2011-1-18 14:36:20 | 显示全部楼层
论坛里好多高手啊,要向前辈们学习
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2011-1-19 23:08:51 | 显示全部楼层
回复 14# xw550823189
    不全是把
发表于 2011-1-25 14:50:42 | 显示全部楼层
用理论公式算了一下,第一个Ac3在790~793,Ac1在763~776;第二个Ac3在792.5,Ac1在723。淬火温度应该没什么区别吧
发表于 2011-1-25 22:21:14 | 显示全部楼层
1,30Cr4NiMoV   2,35Cr3NiMoV,两种材料抗磨性较好、耐温、强度高。若用作特定条件的轧辊,淬火960~980油,回火视硬度要求可以低温或中温回火。
发表于 2011-1-25 22:24:52 | 显示全部楼层
1抗磨性能、耐温性都比2好,但成本也高;如果估计不错的话:2是为了降低成本而代替1的。从成分看,2基本可以代替1,但寿命比1差。
GMT+8, 2026-5-1 03:34 , Processed in 0.037340 second(s), 21 queries .
