查看: 15246|回复: 21
[求助] 奥氏体不锈钢 固溶后硬度提高了 是怎么回事?
发表于 2011-1-13 09:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,已经做了2次了硬度还是很高 ,请大家帮我分析一下原因
第一次做的时候直接把温度烧到1100摄氏度,马上拿出来快速冷却 HB是190左右
我们的目标是HB160一下
第一次做的时候温度烧到1100摄氏度保温2.5个小时 之后拿出来用水快速冷却,硬度还是降不下来
请大家帮我找找原因
这是怎么回事?
还可以做第三次吗?
怎么才能把硬度降下来?
在线等答案
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-13 11:17:31 | 显示全部楼层
不锈钢有固溶强化工艺。
签到天数: 36 天
发表于 2011-1-13 11:24:43 | 显示全部楼层
不应该的啊,一般清水淬下来就能在135HB左右
 楼主| 发表于 2011-1-13 11:52:55 | 显示全部楼层
楼上的2位高人可以指点一下吗?
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-13 11:59:57 | 显示全部楼层
可以多看看这方面的资料,包括相关的专业书籍等即可。
 楼主| 发表于 2011-1-13 12:12:05 | 显示全部楼层
回复 5# lk168
    有没有可以推荐的啊
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-13 12:34:09 | 显示全部楼层
回复 6# junioseal
    自己上网搜搜。
 楼主| 发表于 2011-1-13 13:17:40 | 显示全部楼层
回复 7# lk168
    哥哥 你就帮俺支个着吧
情况就是这样的
以前在别人家做热处理
现在想自己做了
可是总是做不好
具体是这样的
一批奥氏体不锈钢的锻件需要做固溶
目标硬度是HB160以下
我做了2次都没有做好
硬度都是190以上
这是什么情况啊
是材质的问题还是工艺的问题?
我的工艺是加温到1100摄氏度
保温2.5个小时
水冷(水冷需要注意什么问题吗?)
可是硬度就是降不下来啊
我的qq是286480314
请哥哥务必帮俺
毛主席一定会保佑好心的哥哥你的
签到天数: 21 天
发表于 2011-1-13 18:49:16 | 显示全部楼层
回复 8# junioseal
    最好给出化学成分,是CR-MN-N钢还是CR-NI钢,另外冷速一定要快,
发表于 2011-2-22 15:48:29 | 显示全部楼层
第一次,没有固溶完全,保温时间短,
第二次,2.5h,太长了,不过应该软下来,建议 保温5分钟左右试试,还有检验一下,材料是否合格
发表于 2011-3-22 21:24:01 | 显示全部楼层
楼主你做固溶处理首要是温度啊一般的话烧到1050就好了,然后就是保温1mm/2min,再是快速冷却。再试下
发表于 2011-4-7 14:42:26 | 显示全部楼层
具体是什么牌号的?保温时间有些不合适,保温1mm/2min,再是快速冷却,在水中上下搅动。
发表于 2011-4-11 22:35:10 | 显示全部楼层
你的试验太过原始,无法给出结论
发表于 2011-5-4 17:46:13 | 显示全部楼层
不锈钢固溶后硬度140~150HB应该是很正常的吧~
发表于 2011-5-6 16:59:28 | 显示全部楼层
我原来搞316l 无缝管,HRB80以下,不知道你的HRB多少
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-23 10:22:58 | 显示全部楼层
固溶不充分的原因很大。可以分步骤升温,在高温下减少保温时间,水冷要迅速,
 楼主| 发表于 2011-9-29 16:41:10 | 显示全部楼层
材料是美标304的,冷却的时候是用自来水管冲了一下
不知道有什么问题没?
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-5 15:20:26 | 显示全部楼层
固溶前先查一下化学成分。
发表于 2012-1-5 16:11:06 | 显示全部楼层
用自来水冲一下?我们工厂里都是扔到池子里。你测得是什么部位硬度啊,是不是表面产生渗碳了呀。
签到天数: 144 天
发表于 2012-1-6 08:04:02 | 显示全部楼层
不知道有什么问题没?
工件重量多少?加热炉型(含加热介质)是什么?你自来水管流量又有多大啊?
楼主你很强大,固溶处理在“自来水管下冲了一下”,烟不离手表示佩服!
GMT+8, 2026-7-19 01:47 , Processed in 0.037022 second(s), 22 queries .
