查看: 7816|回复: 18
[求助] 怎样热处理才能得到板条状马氏体呢?
发表于 2011-1-13 12:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样热处理才能得到板条状马氏体呢?
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-13 12:43:56 | 显示全部楼层
什么材质,如果是45钢就820加热盐水淬火即可。
发表于 2011-1-13 14:08:26 | 显示全部楼层
建议楼主好好翻看相关的热处理基础书籍,或者发帖之前先在论坛里搜索下
发表于 2011-1-13 15:41:32 | 显示全部楼层
回复 1# slpdream
    我来回答你:
    根据马氏体转变特征和不同形态马氏体的形成条件,针对不同含碳量和合金化的钢种,控制奥氏体化程度(实质上是控制奥氏体内的含碳量),就可以达到获得低碳马氏体(即板条马氏体)的目的。
发表于 2011-1-13 15:48:15 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
是的,一般的话含碳量小于0.2%得到的是板条马氏体,大于1%的得到针状马氏体,但是如果是中碳钢在热处理中怎么才能控制奥氏体的含碳量得到板条马氏体,而不是板条和针状的混合
发表于 2011-1-13 15:49:58 | 显示全部楼层
回复 5# 李志飞
    那含碳量在0.20~1.20%之间的又是什么类型的马氏体?
发表于 2011-1-13 15:52:24 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
发表于 2011-1-13 15:53:51 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    应该是板条和针状的混合吧
发表于 2011-1-13 15:54:17 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    一般的话含碳量小于0.2%得到的是板条马氏体,大于1%的得到针状马氏体,但是如果是 ...
李志飞 发表于 2011-1-13 15:52
     能否提供这个数据来源的资料索引?
发表于 2011-1-13 16:00:44 | 显示全部楼层
《金属材料与热处理》有这样一段话,一般认为,Wc<0.2%的钢淬火后主要呈板条马氏体;Wc>1%的钢淬火后主要为针状马氏体;Wc=0.2%~1%的钢淬火后为上述两者的混合。通常淬火钢是两种组织兼而有之。含碳量越低,板条马氏体越多;反之,含碳量越高,针状马氏体越多。
发表于 2011-1-13 16:37:02 | 显示全部楼层
回复 10# 李志飞
    这是指钢的含碳量。钢的含碳量与奥实体化并均匀化后奥氏体中的含碳量(淬火后就变成了马氏体中的含碳量)是两个概念。我说的控制奥化程度,就是不管钢中的含碳量如何,有效控制奥化温度和时间,从而有效控制奥氏体中的含碳量,使之形成板条马氏体。
发表于 2011-1-13 18:48:36 | 显示全部楼层
是这样的,那么中碳钢如果控制好奥化温度和时间也可以得到板条马氏体了?看来有些内容混淆了
 楼主| 发表于 2011-1-13 20:55:23 | 显示全部楼层
非常感谢各位的回答 这里是过共析钢通过热处理得到板条状马氏体 超级版主的答案应该是正确的
发表于 2011-1-13 22:12:10 | 显示全部楼层
slpdream 发表于 2011-1-13 20:55
有实际意义吗???
发表于 2011-1-14 13:12:10 | 显示全部楼层
这在基础教科书上有。不用这么钻牛角尖的
发表于 2011-3-17 12:20:13 | 显示全部楼层
看材质 低碳钢
发表于 2011-3-17 19:01:21 | 显示全部楼层
那么请问怎么才能控制奥氏体中的含碳量呢?
发表于 2011-4-15 09:50:59 | 显示全部楼层
细密的板条马氏体性能要好,韧塑性都不错
发表于 2011-4-15 10:47:40 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪
    一般认为,Wc<0.2%的钢淬火后主要呈板条马氏体的钢淬火后主要为针状马氏体;Wc=0.2%~1%的钢淬火后为上述两者的混合。通常淬火钢是两种组织兼而有之。含碳量越低,板条马氏体越多;反之,含碳量越高,针状马氏体越多。  原文所说虽然没提及是A的含碳量 但是我想也是讲一般热处理中A组织均匀化以后的热处理  所以这个含碳量应该也可以理解为A的含碳量
即使不是这样 那Wc<0.2%和1.0% 也可以作为参考
GMT+8, 2026-7-17 18:17 , Processed in 0.036295 second(s), 21 queries .
