查看: 5025|回复: 11
[求助] 关于等温淬火的疑问
发表于 2011-1-13 16:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用等温淬火法淬火后,模具心部产生了上贝氏体,之后的淬火工艺应该怎么改进?
    第一次发帖,发现语言组织能力有限,各位高手见谅……
发表于 2011-1-13 16:08:41 | 显示全部楼层
你的淬火液的温度高了吧,估计要重新淬了吧
签到天数: 52 天
发表于 2011-1-13 19:24:47 | 显示全部楼层
模具尺寸偏大了吧!一定要用等温淬火么?可以的话可以换工艺,还有,把你原来的材料、形状、尺寸、工艺一起说出来才好讨论啊
 楼主| 发表于 2011-1-13 22:22:58 | 显示全部楼层
谢谢两位了,我只是一个学生,上课的时候老师让我课后找答案,所以没有其他条件了,哈哈。
发表于 2011-1-13 22:33:49 | 显示全部楼层
从原理上讲是等温温度高了。
发表于 2011-1-14 19:13:35 | 显示全部楼层
1可能是等温温度过高  但是题目强调的是心部为上贝  所以排除
2估计是模具体型比较大 等温淬火表面完成了下贝的转变 但是心部慢了半拍 完成了上贝的转变 改进工艺  先淬火到表面200温度 表面形成马氏体 这个时候心部温度估计还是很高 然后在下贝氏体去等温淬火  这样防止大型淬透件 产生热应力淬火裂纹
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
发表于 2011-1-16 10:02:32 | 显示全部楼层
出现贝氏体很正常,尺寸工件大的材料,中心的冷却速度较小,也就是说工件尺寸大于淬透性尺寸,要提要淬火液的冷却速度以防止出现贝氏体
发表于 2011-1-16 14:11:11 | 显示全部楼层
回复 1# will4ever
    模具心部出现了贝氏体不是很好吗?能够达到这种效果岂不是一种高超的技术?表面淬硬至马氏体组织具有优良的耐磨性,芯部形成了抗冲击性能良好的贝氏体组织,这不成了金镶玉吗?
发表于 2011-1-18 13:11:35 | 显示全部楼层
楼上说的对,其实很好的
发表于 2011-1-18 13:36:31 | 显示全部楼层
6
您2位是故意的吧,上贝氏体有什么好的呢?即使是下贝氏体介绍的强韧性好的结论那也是要分适用情况的啊,就好像说调质获得综合优良的机械性能一样,就是个泛泛的说法,不是包治百病的。六楼说的而很好了。
发表于 2011-1-18 14:39:49 | 显示全部楼层
回复 10# silafu
    感谢批评! 。说来惭愧哦,是我疏忽,没有看到楼主所讲的芯部出现的是上贝氏体。赞同6#楼,我以为只加分,以示鼓励。
发表于 2011-1-19 14:23:48 | 显示全部楼层
是不是油温高了的原因哟??
GMT+8, 2026-7-17 20:16 , Processed in 0.034039 second(s), 23 queries .
