查看: 7154|回复: 2
[讨论] 渗碳淬火防渗剂的作用?
发表于 2011-1-13 16:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个新手,我司有几个型号的产品,材质是20Cr,20CrMo(渗碳淬火),有的地方涂防渗剂,为什么要涂防渗剂?它的作用是什么?
现在客户反馈有的产品硬度低,技术要求是HRC58-61,而实测是HRC53-55,说是表面涂防渗剂引起的?表面涂防渗剂的产品,打洛氏硬度时会有影响吗?
签到天数: 208 天
发表于 2011-1-13 16:22:21 | 显示全部楼层
不需要渗碳的位置才涂防渗剂,涂错了位置可能导致该位置无法渗碳或渗碳不足,影响淬火。打硬度一般要磨掉一部分表层,因此防渗剂都磨掉了,应该不会影响打硬度的。
 楼主| 发表于 2011-1-24 15:48:48 | 显示全部楼层
客户一直在追问,论坛里老师,指导一下!谢谢!
GMT+8, 2026-5-19 22:32 , Processed in 0.027202 second(s), 21 queries .
