查看: 6167|回复: 6
[求助] 弱弱的问题
发表于 2011-1-13 18:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高工,问一个弱弱的问题,轴承套圈热处理后的锥度怎么测量,只有一个外径表座。例如;基准面量出来是,-20~0,非基准面量出来是-10~+10,那它的锥度?怎样更好的控制锥度?谢谢啦。。。。。。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-13 19:58:07 | 显示全部楼层
还是加热、冷却工件摆放的问题。
 楼主| 发表于 2011-1-13 20:47:44 | 显示全部楼层
回复 2# lk168
我公司一批N226内圈车加工后是129.5(公差为-0.15~0),热处理后,在后一道磨加工时候发现内孔锥度较大,导致有的内孔出现黑皮,内孔部分直径已经大于了130了。估计是有批量性报废额。
签到天数: 156 天
发表于 2011-1-14 07:27:48 | 显示全部楼层
两面平均直径差就是锥度,你现在锥度是10丝,锥度大与热处理冷却不均有关,试着少开下搅拌看看
发表于 2011-1-26 18:11:39 | 显示全部楼层
最大值与最小值之差
发表于 2011-1-27 09:17:44 | 显示全部楼层
四楼是对的。如果按照五楼的说法,那锥度就有0.30了,这不符合锥度的定义。
签到天数: 89 天
发表于 2011-1-27 11:16:32 | 显示全部楼层
回复 1# xsbaby123
        锥度应该是[(-10)-(-20)+(10-0)]/2=10丝。就是两组数据中,大的减去大的,小的减去小的,两个结果的绝对值相加,除以2,就是锥度。
      锥度的影响因素很多,个人觉得与落料方式、落料后油槽有无蹿动机构、油槽小网带运行方向及淬火油冷却性能关系较大。
GMT+8, 2026-6-15 20:46 , Processed in 0.029230 second(s), 21 queries .
