查看: 5706|回复: 12
[求助] 45钢变形问题
发表于 2011-1-13 19:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一批45钢的 滑板,1500*900*40mm
因为一面是平的,一面有很多凹槽,
要求耐磨,HRC40左右,现在采取水冷,硬度没有问题,但是变形率很大,老师们有什么高招吗?
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-13 19:35:42 | 显示全部楼层
批量大的话采用压淬工艺。
发表于 2011-1-13 20:07:59 | 显示全部楼层
回复 2# lk168
压淬什么意思?请教?是给压力一起淬火还是淬火后再压?
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-13 20:24:15 | 显示全部楼层
回复 3# sunjianwei0312
    工件加热保温完成后,放到带模具的压力机上,压紧的同时喷淋淬火。
发表于 2011-1-14 10:51:16 | 显示全部楼层
以上说的都不可以。45水淬就是这样啊 你的面积太大了。变形很大的。可以降低硬度吗HRC35左右啊
水淬回火450度后校直
签到天数: 25 天
发表于 2011-1-14 12:22:26 | 显示全部楼层
用多用炉轻微增碳.氮,降到835度快速油淬火,变形肯定不大,硬度也可以,耐磨性也好,你可以试试.
 楼主| 发表于 2011-1-14 19:38:53 | 显示全部楼层
回复 5# 王贺
    450度回火 可以矫正过来吗?
面积很大,用压力机吗?
 楼主| 发表于 2011-1-14 19:40:30 | 显示全部楼层
回复 4# lk168
    适用于批量吗?
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 20:12:29 | 显示全部楼层
回复 8# 刃具达人
适用于批量,批量小就没什么意思了。
 楼主| 发表于 2011-1-16 18:32:12 | 显示全部楼层
回复 5# 王贺
   油淬火可以吗?现在客户同意以不低于HRC30。
发表于 2011-1-16 20:40:55 | 显示全部楼层
回复 10# 刃具达人
    用油冷成功率很小!!
发表于 2011-1-17 17:07:20 | 显示全部楼层
如果都朝一个方向弯曲的话,可以考虑把每两个背向弯曲方向用螺栓对把在一起淬火。我们以前表淬长板类的活件时用过这种方法。
发表于 2011-1-18 09:31:28 | 显示全部楼层
首先你这样规格的材料无论是用水还是油都会变形,不过油要好点。如果不是需要整体硬度,那就中频或者高频。
GMT+8, 2026-5-1 03:33 , Processed in 0.037888 second(s), 27 queries .
