查看: 9068|回复: 10
45钢魏氏组织的消除问题
发表于 2011-1-14 10:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈 ,我公司是做锻造的  汽车上面的盘毂 材料为45钢 ,单位为了节约成本未经过正火处理,锻造后魏氏组织较严重,呈网状铁素体。请问锻造后有什么工艺可以消除魏氏组织和保证晶粒度,还有就是要控制硬度在160-210HB。此产品后续还要经过调质处理。
签到天数: 8 天
发表于 2011-1-14 11:25:08 | 显示全部楼层
正火可以消除!
你可以利用锻造余温正火
发表于 2011-1-14 13:06:59 | 显示全部楼层
段造完成后快速冷却,
发表于 2011-1-14 13:12:01 | 显示全部楼层
说错了,应该是减小冷却速度,加大A区的变形量,是A的晶粒粒尽可能的细小
发表于 2011-1-14 13:19:26 | 显示全部楼层
简单的说,魏氏组织的出现一般是因为冷速太慢了。适当调节冷速即可
 楼主| 发表于 2011-1-14 13:38:53 | 显示全部楼层
可以说说具体的做法吗?
发表于 2011-1-14 14:05:32 | 显示全部楼层
魏氏组织:如果奥氏体晶粒比较粗大,冷却速度又比较适宜,先共析相有可能是针状(片状)形态与片状珠光体混合存在,称为魏氏组织。
1.亚共析钢魏氏组织的铁素体的形态有片状、羽毛状或三角状,粗大的铁素体呈平行或三角分布。它出现在奥氏体晶界,同时向晶内生长。
2.过共析钢中魏氏组织渗碳体的形态有针状或杆状,它出现在奥氏体晶粒的内部。(摘自百度百科)
所以说可以通过调节一下冷却速度试试看。比如说淬火介质改变一下,然后再看一下金相组织。或者水淬油冷等,反正冷却方式试试看,取最有效的即可
签到天数: 46 天
发表于 2011-1-14 14:53:23 | 显示全部楼层
正火,温度高点(880±5℃),保温时间长点,以工件大小定。硬度要求HB160—210的话冷却要稍微快一点,建议风冷。
发表于 2011-1-15 09:35:15 | 显示全部楼层
控制锻造温度。
出现魏氏组织的主要原因为加热温度高和高温情况下保温时间长。
该材料一般情况下始锻温度为1150,终锻温度为950。出现魏氏组织可能性为加热温度高于1150,当加热温度超过1200后晶粒会急剧增大,产生粗大组织的可能性也很大。另外终锻温度太高,产品堆放后不能及时冷却也会导致晶粒增大。
因此建议该产品始锻温度控制在1000度左右,快速加热。锻造后散开冷却,可以消除。
以上是个人观点,不一定准确。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 10:11:54 | 显示全部楼层
1、主要看工件的使用状况、失效形式,如果工件不太受力,有少部分的魏氏组织也不影响使用;
2、检验一下到底魏氏组织的状态、数量——少量就不消除,直接进行下供需(否则加正火消除)。
签到天数: 2800 天
发表于 2011-1-18 01:57:23 | 显示全部楼层
贵公司的锻造工艺如果难控制就一定要增加正火,不是余热正火,这样才能保证质量。
GMT+8, 2026-7-19 04:51 , Processed in 0.032004 second(s), 22 queries .
