查看: 7572|回复: 8
[求助] 45号钢板退火调质以后发生开裂是什么原因啊
发表于 2011-1-14 12:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,我做的一个客户,供给他20MM厚度的45号钢的碳板,他们经过热处理,退火。调质,发现有的产品开裂,请教各位是什么原因啊???急!!!!谢谢!!!!!
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 12:21:25 | 显示全部楼层
查热处理工艺,应该是用的盐水冷却。
 楼主| 发表于 2011-1-14 12:25:25 | 显示全部楼层
楼上的大哥,请问是热处理工艺上的问题吗
发表于 2011-2-20 16:56:14 | 显示全部楼层
热处理具体工艺是?有过烧吗?没遇到过调质还开裂的情况
发表于 2011-2-24 00:59:22 | 显示全部楼层
确实没遇过…只有下水时候,材料差才裂开…
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-24 08:38:49 | 显示全部楼层
这个问题应该还是在原材料上,钢材在轧制时带状组织超标,在淬火时高碳区与低碳区的转变不同时性及体积变化不同造成开裂,一块板可以像刀劈的一样裂开。
签到天数: 52 天
发表于 2011-2-24 10:19:02 | 显示全部楼层
同意楼上观点,材料有问题的可能性很大
发表于 2011-2-24 10:28:04 | 显示全部楼层
如果温度保温时间正确。那就绝对是材质问题。。。
发表于 2011-2-24 18:04:03 | 显示全部楼层
先退火由于表面有脱碳再淬火时表面硬度低,内部硬度高涨破表面,出现产品开裂。
周建国 + 5 赞同。
GMT+8, 2026-5-1 03:33 , Processed in 0.030941 second(s), 22 queries .
