查看: 9886|回复: 16
坛里有人用这个温度淬火40Cr和 GCr15,42CrMo,Y40Mn类似材料吗?
签到天数: 23 天
发表于 2011-1-14 13:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
950度淬火,硬度45~50
能够实现吗?
签到天数: 25 天
发表于 2011-1-14 13:36:21 | 显示全部楼层
你这温度用在高频.特殊情况的无保温淬火还是可以的,如果要在普通工艺上,那可能就要出问题的.
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-1-14 14:11:08 | 显示全部楼层
回复 2# 甘温
    真空淬火呢?
发表于 2011-1-15 09:47:14 | 显示全部楼层
回复 1# johnny9701
    楼主是在搞试验吗?为什么要是用这么高的温度淬火?
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 10:02:17 | 显示全部楼层
这么高的温度只有使用高频、激光等短时加热方式才可行,常规设备加热怎么高温度没有任何有点!!
签到天数: 67 天
发表于 2011-1-15 10:39:46 | 显示全部楼层
中频淬火完全可以!
发表于 2011-1-15 19:26:31 | 显示全部楼层
可以的  但是淬火后晶粒粗大  机械性能下降  容易开裂啊   850就好了  何必这样搞啊
发表于 2011-1-15 23:11:58 | 显示全部楼层
没见过用这么高的温度。
貌似这种温度淬火后的组织都粗大的。难道是新工艺
签到天数: 25 天
发表于 2011-1-16 12:46:08 | 显示全部楼层
回复 2# 甘温
    真空更不行,因为真空加热很慢,温度不能高。
发表于 2011-1-16 16:25:27 | 显示全部楼层
我们用八百五左右
发表于 2011-1-16 16:26:41 | 显示全部楼层
四种材料我们都用真空做过
发表于 2011-1-16 16:42:05 | 显示全部楼层
是不是有什么特殊的要求?
签到天数: 164 天
发表于 2011-1-16 16:56:14 | 显示全部楼层
可以是可以。不知道性能怎么样。
发表于 2011-1-16 18:08:22 | 显示全部楼层
40Cr和 GCr15都做过,40Cr温度正常根据材料尺寸大小在855~870之间,硬度在HRC45~56之间;GCr15根据材料大小温度在840~850之间,硬度在HRC63~66之间
42CrMo,做过,由于量少工艺我就不记得了,Y40Mn我没有做过
不知楼主这么高的温度依据是什么?性能需要怎样的要求?
发表于 2011-1-16 19:13:56 | 显示全部楼层
没做过这个温度的,是不是高温快速加热这种热处理新工艺呢?
发表于 2011-1-16 22:04:59 | 显示全部楼层
为什么要用这么高的温度淬呢?我们860淬
签到天数: 2236 天
发表于 2011-1-16 22:17:01 | 显示全部楼层
“ 楼主是在搞试验吗?为什么要是用这么高的温度淬火?”
“没做过这个温度的,是不是高温快速加热这种热处理新工艺呢?”
采用这种办法无非是加热炉温度是固定的高温炉,为降低成本图方便而且又能“顺便”淬火小件、工装!无异于“火中取栗”!
GMT+8, 2026-6-9 14:12 , Processed in 0.034804 second(s), 21 queries .
