查看: 6093|回复: 6
[求助] 9Cr18回火温度怎么设定啊
发表于 2011-1-14 13:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承内圈球面镀尼福隆,镀时的温度为400摄氏度左右。那么之前的热处理时回火温度设定为多少比较好?
9Cr18这个材料的回火脆性区大概是多少?高温时有回火脆性区吗?
还有就是,标准上没有这个高温度的硬度和金相要求(回火起码400度以上吧),那我的技术要求该怎么设定呢?
请求高手指点啊!!!
发表于 2011-1-30 11:11:07 | 显示全部楼层
回复 1# 翼无忧
    没人顶啊,我也想知道。我们单位在使用相同工艺对不同批次的9Cr18进行热处理硬度符合要求但把零件装配产品后使用寿命有非常大的区别。材料一批是俄罗斯的,一批是国产的。难道说俄罗斯的材料好?
发表于 2011-1-30 11:12:02 | 显示全部楼层
回复 1# 翼无忧
    你总要说清楚回火后硬度要求多少吧!!
发表于 2011-2-3 10:58:50 | 显示全部楼层
400度的话,钢材的硬度会下降很明显,耐腐蚀性也是。
 楼主| 发表于 2011-3-7 08:42:33 | 显示全部楼层
回复 4# AC米兰
    后面有表面处理,所以现在先不考虑耐蚀性的问题……
发表于 2011-3-7 11:18:58 | 显示全部楼层
以前记得看到过,9Cr18还是9Cr18Mo有二次硬化能力的,那高回肯定会有回火脆性。
 楼主| 发表于 2011-3-7 13:22:23 | 显示全部楼层
回复 6# AC米兰
    哦。我再去查查。谢谢你
GMT+8, 2026-6-15 20:46 , Processed in 0.030017 second(s), 22 queries .
