楼主: duckie109
[讨论] 热处理质量管理系列---关于热处理设备的初始能力研究
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-2-14 17:19:06 | 显示全部楼层
回复 20# jxh286
这里引用14楼的话,“工欲善其事,必先利其器”。
每年一次的设备能力验证还是必须的,无论产品状态如何。有的产品结构复杂,再理想的炉子也会做出不均匀的结果来。这就要具体事例具体分析了。
这个帖子在讨论质量管理要素,并不是就事论事。毕竟初始能力好了并不等于产品一定就没问题。热处理质量管理有近百个要素,都有所控制和预防,风险才会降到最低。
发表于 2011-2-15 09:48:46 | 显示全部楼层
回复 21# duckie109
对于你的见解,我是非常赞同的,我所想表达的观点是:如何抓住主要矛盾,控制和提高热处理质量。就是由于需要控制的因素太多,而控制的点又是动态的,如何解决?我个人的观点认为:如果将设备的工程能力指数控制好,而又能切实应用在实际当中将是一个庞大的工程。
 楼主| 发表于 2011-2-17 21:48:25 | 显示全部楼层
回复 22# jxh286
工程是大的,也不必一步到位。持续改进嘛。
我们做供应商开发的,也不会要求供应商一改到位,总是先解决最要紧的几项。
比如最近改善的一家供应商,他原来的产品报废率在10%以上,那最要紧的事情就是改善他的不合格品管理程序,改善检测能力,建立统计和质量问题的系统解决方法(质量指标仍是%的厂商,那必然是质量系统有问题)。半年以后报废率只有不到1%了。
这个帖子叫热处理管理系列,原意是将各个最主要的要素一个帖子一个帖子供大家讨论,但无奈效果不理想,所以不再发了。
发表于 2011-2-17 22:01:33 | 显示全部楼层
这个比较超前,期待有更多人参与讨论。
实话讲,考核设备能力指数在机械自动加工机床上应用非常普遍,但用于热处理设备,国内还真是少见,因为材料正常本身就有显微缺陷,有时还很大,但在考核设备能力指数时这个影响因素没法合理评估的。
 楼主| 发表于 2011-2-18 11:27:01 | 显示全部楼层
回复 24# gtn1314
材料是有缺陷,所以在做能力分析的时候要选用结构简单,工艺有代表性的零件。该零件最好是经过锻造,等温正火,无带状组织,晶粒度均匀,然后再热处理。并且,前提是材料的非金属夹杂,低倍组织(尤其重要),淬透性(尤其重要),化学成分,晶粒度等指标都合格。    热处理输出的结果的变异和很多因素有关,但在做设备能力分析的时候,我们是有条件把其他变异减到最小的,因为这并不是批量生产。
如果我们不能保证在材料,零件结构都理想的情况下做到零件的表面硬度极差在2HRC以内,有效硬化层深度极差在0.1mm(视零件硬化层深度的要求不同而不同)以内,我们有什么理由相信,在更复杂的批产情况下,能100%满足客户的要求呢?
发表于 2011-2-18 14:58:51 | 显示全部楼层
回复 25# duckie109
    确实如此。热处理质量的影响因素太多,不像机加工。
材料、预备热处理、机加工等都可能影响最终热处理质量。
如果是对设备初始能力研究,就要尽量避免或减少设备以外的影响因子。
这就需要工艺工程师想办法来尽量减少前后加工零件的差异。
比如:材料均匀性好、零件结构尽量简单、锻造成形工艺一致(没有修模且在同天火同班加工)、同筐正火、机加工艺一致、最终热处理工艺、装料方式等等
其实,无论是CPK图还是其它什么图也好,其实只要用心去处理数据,相信趋势或结果都会很好,但这又有什么价值呢?只不过是自欺欺人罢了。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2011-2-18 17:55:09 | 显示全部楼层
回复 26# lfp325324
不能说是自欺欺人啊,统计过程控制在国外生产中应用极为广泛,是极为重要的质量控制手段,还有一大批人就靠这个生存,国外产品质量普遍高而且稳定和这个有一定关系的。大学还有学科(好像是应用数学的一个分支)专门研究这个。
不过转到国内,有很多人搞了欺骗手法,相信在未来人们越来越重视产品质量后,这种现象还是会得到纠正的,小日本的产品在初期也质量很差,但是经过学习和引进欧美先进技术后,产品质量现在很高。中国未来必然要走这条路,否则中国工业复兴无望!
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2011-2-21 11:11:19 | 显示全部楼层
回复 26# lfp325324
其实你是在应用质量体系的流程及程序在做这方面的工作,只是你还没有找到如何控制的方法。实际上我们应用和讨论楼主所提出的问题,是在找出问题的节点,而不是规避问题的发生。你努力了,总结了,就能很快找出问题产生的原因及解决办法。
所以因为 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-2-21 11:35:07 | 显示全部楼层
回复 26# lfp325324
这位朋友,感谢您的关注。
这里我要提醒,也是我在这个帖子里强调过很多次的观点:当我们使用SPC工具的时候,采集的数据是和时间有关的,一般是每2小时采集一个子组。这里根本不应该存在所谓的数据“处理”。CPK是根据这些数据来计算的,没错,但这些数据更重要的意义是:当存在外部影响时,子组的均值和极差会出现变异,按照SPC八大判异原则,我们可以预防变异的扩大,造成不必要的损失。SPC是预防性工具,切记噢。
当然,以上一般应用于机加工过程,热处理是很难直接套用的。
这个帖子的目的在于讨论如何定义每年一次的初始能力分析。推荐的方法也没有使用CPK这个指标,而只用极差。原因就是这些产品都是同一时间出炉的。
如果有兴趣,可以查看一下沃特·阿曼德·休哈特(Walter A. Shewhart)的资料和书籍。过程能力,SPC是他同时提出的,搞清这两者之间的关联,你的质量知识才真正入门。
所以因为 + 5 感谢!
发表于 2011-2-21 12:15:46 | 显示全部楼层
很欣慰论坛里绝大部分人有这种质量意识。
热处理采用极差指标应该是比较合理的。
原因不仅仅是因为这些产品同一时间出炉,也不是炉与炉之间。
而是我们的原材料、预备热处理等等因素制约了最终热处理是很难用SPC来控制。
正如您所说,机加工适用的管理手段未必适用于热处理。
但是,热处理更是要做好预防工作,否则都是批量事故,损失巨大。
热处理的预防不仅仅是从得到的数据后再去要饭,而是对设备各个关键控制点、进货检验、工艺参数等先进行预防检查或保养。
发表于 2011-2-21 12:19:32 | 显示全部楼层
关于热处理设备初始能力的确认,我谈一下我们的做法:
1 炉温均匀性
2 控温精确性
3 碳势均匀性
4 同筐产品不同位置热处理指标均匀性(相同零件上取下的试块)
5 各种气氛辅助材料流量稳定性
 楼主| 发表于 2011-2-21 13:04:29 | 显示全部楼层
1 炉温均匀性
2 控温精确性
3 碳势均匀性
4 同筐 ...
lfp325324 发表于 2011-2-21 12:19
感谢您的分享。您说的要素都是热处理质量管理的要点,且都和设备的稳定性相关。
CQI-9中规定:
1 炉温均匀性----每年一次,可与初始能力分析同时进行
2 控温精确性----热电偶定期更换(按型号分1年或2年),定期校准(每季度),定期校验(按方法不同每月或每周)
3 碳势均匀性----每天使用薄片定碳等辅助手段验证碳势;每年的初始能力分析侧面验证碳势均匀;各种警报装置的定期检查
4 同筐产品不同位置热处理指标均匀性(相同零件上取下的试块)----每年一次的初始能力分析,同时对淬火系统的均匀性也是一种验证。
5 各种气氛辅助材料流量稳定性----未规定稳定性;但要求每种材料流量都必须规定公差;每2小时监控/记录;定期维护/清洗流量计。
对于渗碳过程,碳势和温度的控制,对其控制方法的控制永远是第一重要的。
gtn1314 + 10 感谢分享,质量管理体系在热加工这块一直偏 ...
签到天数: 26 天
发表于 2011-2-21 15:18:29 | 显示全部楼层
热处理的质量控制非常重要,通过TS16949的单位也很多,但通过CQI-9的却并不多,因为它是专门针对热处理的。既然是针对热处理的,那必然有它的特殊性,所以很多人都没有多少发言权,其实却有很多人对此感兴趣,所以希望楼主能多些这方面的讨论,让大家能多些深刻了解。
发表于 2011-2-25 17:10:46 | 显示全部楼层
回复 7# microsoft
    可以使用CPK,使用望小特性
签到天数: 122 天
发表于 2011-2-27 13:52:23 | 显示全部楼层
回复 26# lfp325324
    估计老哥是对修改数据这种现象深恶痛绝呀.
如果是这种态度,尚可以忍受.
如果说老哥是认为,这种能力研究是纯属扯淡,那么实实的不敢恭维.
对于单件产品来讲,取点检测,是可以的.
但是对与大批量的生产来讲,不做CP\CPK的分析和研究.就等于说你的产品存在风险和缺陷.
而SPC控制的宗旨就在于预防失效,杜绝浪费.
签到天数: 122 天
发表于 2011-2-27 13:59:54 | 显示全部楼层
回复 27# gtn1314
    正如所言.
这是趋势.而且必须认真去对待.
你对他好,他就对你好.
签到天数: 21 天
发表于 2012-2-16 14:04:11 | 显示全部楼层
duckie109 发表于 2011-2-21 11:35
回复 26# lfp325324
对于初始过程能力进行评估, 我个人对真空热处理了解一些.
我们对模具钢的真空热处理,遵守北美压铸协会的标准,现在有2008年的版本.
要求在奥氏体化温度到540度之间的冷却速度快于28度每分钟. 所以,我们在验收设备的时候,就会有一块厚度300mm的大料,来测试这个设备的冷却能力.  因为这个冷却能力至关重要! 直接影响了模具的寿命.
所以我的理解是, 你所说的设备初始能力, 如果是设备刚安装好的话, 也相当于是设备验收的一些硬性指标.
而SPC是用来研究和预防问题发生的.
请各位指导!
签到天数: 40 天
发表于 2015-4-27 14:36:15 | 显示全部楼层
有没有哪位大侠可以上传一份,设备过程能力验证的一个范本。。学习学习
GMT+8, 2026-6-16 13:54 , Processed in 0.034799 second(s), 19 queries .
