查看: 6792|回复: 16
[求助] 请教40Cr 12mm棒料 加热840度 200度等温1小时 硬度大概是多少
发表于 2011-1-14 18:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 119 天
发表于 2011-1-14 18:20:52 | 显示全部楼层
回复 1# 看雁湖岗日出
请问你用什么介质等温?在200度等温的目的是什么?
 楼主| 发表于 2011-1-14 21:19:47 | 显示全部楼层
硝盐  想硬度HRC54到58度
发表于 2011-1-15 09:15:10 | 显示全部楼层
回复 1# 看雁湖岗日出
     楼主这个工艺淬火,硬度难以达到54~58HRC。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 10:19:12 | 显示全部楼层
试试不就得了。估计在45HRC左右。
发表于 2011-1-15 11:40:51 | 显示全部楼层
40Cr材料属于低合金钢,其临界尺寸为:盐水20~25mm,油:15mm左右。建议不要淬硝盐,如果你们公司只有硝盐介质的话,使用温度应低于180,这样硬度可能会达到HRC52~54
 楼主| 发表于 2011-1-20 15:06:05 | 显示全部楼层
回复 6# guojianping
    如果先把材料渗碳,硬度会能达到吗  还有等温1个多小时后要不要回火
发表于 2011-1-20 16:08:39 | 显示全部楼层
应该能上50hrc。等温这么久干嘛?如等温这么久达到你的硬度要求应该不用回火了。
你要求要淬到多高?是控制变形吗?
签到天数: 119 天
发表于 2011-1-20 17:53:53 | 显示全部楼层
回复 3# 看雁湖岗日出
    用200度的硝盐等温淬火,应该达不到你要求的54----58的硬度,就是直接用油淬火冷却也比较困难。
发表于 2011-1-20 19:17:23 | 显示全部楼层
45度差不多吧  等温时间太长了硬度有所下降组织是贝氏体加残余奥氏体+铁素体吧
签到天数: 29 天
发表于 2011-1-21 12:14:16 | 显示全部楼层
用好富顿吧 直接冷透  估计能上54
 楼主| 发表于 2011-1-21 12:30:48 | 显示全部楼层
回复 8# LIUYANG
    要求55 -----59度   贝氏体的韧性应该比回火马氏体还好  等温得到的贝氏体能达到55------59吗?
发表于 2011-1-21 12:42:29 | 显示全部楼层
回复 12# 看雁湖岗日出
   40cr 贝氏体组织怎么会有这么高的硬度呀?
如果你要淬硝盐用150-160试一下,估计能达到,不用等温这么久。你要得到这么高的硬度,是不可能得到贝氏体组织的,估计是怕变形吧?形状很复杂吗,出来校直不就行了。
 楼主| 发表于 2011-1-21 21:14:56 | 显示全部楼层
回复 13# LIUYANG
    我想做的产品既要较高的硬度  又要很好的韧性  如果把40CR的材料先渗碳  再等温  材料的表面能达到56度左右吗
发表于 2011-1-22 20:33:52 | 显示全部楼层
回复 14# 看雁湖岗日出
45钢调 质加表面淬火或低C钢渗C淬火
发表于 2011-1-25 13:42:25 | 显示全部楼层
应该达不到    硬度应该在HRC45-48
发表于 2011-1-25 22:42:10 | 显示全部楼层
若果你可以换材料的话,按15楼的建议。
若果你手里只有40Cr,而不想买其他材料,那么建议你先调质,然后表面氮化。
GMT+8, 2026-5-1 03:32 , Processed in 0.034939 second(s), 20 queries .
