查看: 8340|回复: 7
[讨论] 渗碳硬度
签到天数: 46 天
发表于 2011-1-14 20:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTiH渗碳硬度高怎么样处理表面硬度63   心部47  层深0.8
发表于 2011-1-14 20:13:47 | 显示全部楼层
回复 1# fuzhihui
    按照你的技术要,恐怕要让你失望。技术要求也要有个范围宽度吧?63HRC的表面硬度,47HRC的心部硬度,0.8mm的渗层????如果表面硬度和渗层有范围宽度,那么可以解决,此材料心部硬度要求超过40HRC 应该就比较困难了,更何况47HRC??
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 20:38:42 | 显示全部楼层
表面硬度好办——提高回火温度,心部没有好办法。
发表于 2011-1-14 22:25:45 | 显示全部楼层
回复 3# lk168
    别人硬度要求要63,请问还怎样提高回火温度?低温回火就行了,提高心部硬度的方法可以适当提高淬火温度
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 00:47:50 | 显示全部楼层
回复 4# zhangchuang1224
    没有明白你在说什么?
发表于 2011-1-15 08:44:18 | 显示全部楼层
请说明产品的模数或大小。不然无法分析
签到天数: 153 天
发表于 2011-1-15 08:48:37 | 显示全部楼层
回复 1# fuzhihui
   不知是遮掩还是描述不清,没法回答。只能猜测一下,表面硬度高可提高回火温度再回,心部硬度偏高和工件的大小及材料的淬透性有关。
发表于 2011-1-18 10:58:38 | 显示全部楼层
楼主描述不清,说的是要求吗?还是结果啊?
GMT+8, 2026-6-18 06:40 , Processed in 0.030322 second(s), 21 queries .
