查看: 7415|回复: 13
[已解决] 20CrMo碳氮共渗芯部马氏体粗大跟锻后组织的影响
签到天数: 2149 天
发表于 2011-1-14 20:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在生产的20CrMo摩托车凸轮,芯部个别组织偶尔粗,毛坯供应商为三大家,不知道是那一家,现在对三个厂家毛坯分别取样三件,一件做锻后金相
另外两件随炉生产,大家帮分析下。先上传一家两件样品都粗大的供应商。 我们的产品都不经过正火,锻造后直接碳氮共渗淬火。同样材料的小件基本没有见过
芯部马氏体粗大,在100倍放大下都是很很细小的,别的产品取样部位壁厚一些。
发表于 2011-1-14 21:50:20 | 显示全部楼层
回复 1# dzkyx1314
戴工,你的样件金相组织为带状分布的变形晶粒,不像是加热锻造的,是这样吗?
签到天数: 2149 天
 楼主| 发表于 2011-1-14 22:57:00 | 显示全部楼层
回复 2# ZX771
      我也就是奇怪啊,怎么晶粒都破碎细带状,可是有一点更奇怪,就这样的组织,做出来的产品芯部组织也不是都粗大,只是个别的粗,最后一张图就是组织不粗大的芯部图片,锻后组织我都看过了,都是这样的子。 现在搞不清楚影起芯部氏体粗大的真正原因。我们这个产品要经过几次锻压,这种组织可能是最终锻温度低了造成的。
我们现在都不正火的,因为是小件,老板也不想增加成本,以前做过正火,可是正火后的组织也不好。现在再来一个厂家图片和以前正火的图片,正火件现在搞不清楚是哪个供应商的了。
发表于 2011-1-14 23:05:44 | 显示全部楼层
会是组织遗传么
发表于 2011-1-15 08:49:01 | 显示全部楼层
同意四楼的观点,粗大晶粒遗传是造成渗碳后马氏体粗大的主要原因。
采用同样的正火工艺,不同的毛坯产生的晶粒大小不可能完全一样,特别是锻造过热组织,在一次正火后无法完全消除晶粒粗大现象,渗碳过程无法细化晶粒导致马氏体粗大。该现象我们曾经做过相关实验。
签到天数: 2149 天
 楼主| 发表于 2011-1-15 11:31:29 | 显示全部楼层
回复 5# 天天小非
     以小非专家的观点,我这个芯部马氏体粗大,主要还是由于锻造加热温度过高,晶粒粗大,造成了组织遗传,可是我对毛坯金相分析,是在
找不出组织遗传原因,只是发现终锻温度低,晶粒没有能再重结晶,就保留下来成了非等轴晶粒。可是金相分析,发现这种非等轴晶粒并不是影响
渗后马氏体粗大的原因。以前没有做金相分析时,还以为是锻后组织粗大,一直是这个观点,可现在看来,锻后组织是很细小,就搞不明白怎么会事了。
请小非专家能帮助解说下,在此感谢。
发表于 2011-1-15 15:40:27 | 显示全部楼层
分别做一下本质晶粒度。
签到天数: 2149 天
 楼主| 发表于 2011-1-15 17:13:58 | 显示全部楼层
回复 7# WXH6255
     我想这个应该与本质晶粒度无关,因为相同材料的其它形状产品未曾发现芯部组织粗大, 还有我们碳氮共渗温度是870度,在炉强渗扩散时间合
起来不也就三个小时的样子。从渗后可以看出,同一个工件上如果晶粒细小的都很细小,如果粗大就特别明显。就像上面说的,也在考虑组织遗传性,可是又怎么
才能确定是不是由于锻造加热温度高了,晶粒粗大造成遗传。还有就是算是温度高点,后面的锻造比还是比较大的,而且经过几次锻压,就是粗大晶粒也
打碎了,从锻后组织可以看出这点。
发表于 2011-1-15 21:05:01 | 显示全部楼层
回复 8# dzkyx1314
我认为这个20CrMo产品工艺过程存在两个方面问题:
1.成型工艺不良:毛坯锻造温度过低,热成型工艺蜕变为冷变形过程,从原始组织金相图片存在的大量变形晶粒充分说明这一点。冷变形金属再结晶后晶粒度除与加热温度、保温时间有关外,还与金属的预先变形程度有关。当变形程度很小时,金属不发生再结晶,因而晶粒大小不变。当达到某一变形程度后,金属开始发生再结晶,而且再结晶后获得异常粗大的晶粒。随着变形程度的增加,由于各晶粒变形愈趋均匀,再结晶时形核率愈大,因而使再结晶后的晶粒逐渐变细。这种冷变形组织无论正火还是渗碳温度超过材料再结晶温度,晶粒长大是必然结果。请参考下面推荐的文件1.
2.正火工艺不当:从正火组织图片看到的是上贝氏体,说明正火冷却方法不适合。奥氏体没有经过P+F两相区,而是快速闯入A→B转变带,没有机会使粗大组织得到细化。应当正确采取等温正火工艺,让过冷奥氏体在B区以上温度进入P+F区,通过形核、扩散转变细化晶粒。这点请参考推荐的文件2.
文件1:
文件2:
dzkyx1314 + 5 感谢参与!
签到天数: 2149 天
 楼主| 发表于 2011-1-15 21:53:18 | 显示全部楼层
回复 9# ZX771
      现在的问题就是成形工艺已经确定,不可能更改,就算是带状组织,厂里也认为不影响后序使用,还有一点,我上面说,这种组织碳氮
共渗也不是晶粒都会长大,只是偶尔出现,现在还想明白这是为什么?
那个正火组织是以前做试验的,因为没有等温设备,我记得当是900度吧,冷却是风冷的,不过从这个组织我感觉到一个问题,那就是如果我们的这种锻后进行渗
碳的话,可能全部都会组织粗大。
我对双友这个毛坯厂家进行了两个批次毛坯抽检,锻造组织都不良,可是渗后检测并未发现晶粒粗大现象,双友以前是用煤炉加热,后来改用中频了。另外两个厂家
是温州的,怀疑由于限电,可能是用的煤炉加热。我现在最想弄明白的一个问题的就是,像我们这样,锻后直接碳氮共渗,芯部组织粗的原因是因为锻造组织不良还是
锻造过热晶粒粗,最终碳氮共渗的时候晶粒恢复或者更趋向于长大。
发表于 2011-1-15 23:14:17 | 显示全部楼层
回复 10# dzkyx1314
毛坯锻造按理是在材料的始锻温度与终锻温度区间进行,即便如此还需要进行正火用以纠正可能形成的锻造组织缺陷。以上锻造毛坯图上见到的都是变形的铁素体晶粒,表明这个成型过程最后是在终锻温度以下完成的,存在冷变形因素。前面推荐的文件1有叙述变形程度与再晶之后晶粒度大小的关系,其中提到一个临界变形程度的概念。材料碳氮共渗组织粗大正与这个有关。材料变形程度小于或大于它晶粒不会过分长大,如果哪怕某个区局部满足这个临界变形程度,再结晶得到晶粒就粗大了。
签到天数: 2149 天
 楼主| 发表于 2011-1-16 18:35:52 | 显示全部楼层
回复 11# ZX771
    感谢解答,以前在学习形变热处理看到过这方面的介绍,可是我有几点疑问,第一就是,这个产品都是流水线式做业,锻压是一个一个的
锻压的,模具是固定的,每道锻造比固定了,如果说处于锻造比临界区间,怎么就是偶尔粗大,或者同一批两件,一件粗大,另一件很细小。
第二个疑问,如果处于锻造比临界间,那我如果正火,加热后奥氏体晶粒一定长大,不是要二次正火才能消除粗大晶粒,
发表于 2011-1-16 20:30:48 | 显示全部楼层
我觉得大量变形晶粒存在使材料组织处于一种不稳定状态,可靠的方法是采取正火改善。这种小型零件普通正火不易达到目的,原因是出炉冷却速度太快,会发生贝氏体转变粗大奥氏体晶粒直接走无扩散相变的道路,结果组织不会细化。应当冷到B区域上方的P+F区等温完成P和F形核生长细化晶粒。
  这种材料高温组织遗传性不强,我认为一次完美的正火工艺过程可以把不良组织纠正过来。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
dzkyx1314 + 8 有效答疑!
签到天数: 2149 天
 楼主| 发表于 2011-1-16 22:25:56 | 显示全部楼层
回复 13# ZX771
      原来是这样,因为我之前一起认为正火细化晶粒是加热时细化奥氏体,所以才会说一次正火可能不能消除,现在看来,
通过采用正火,让珠光体和铁素体重新形核,就会得到细小等轴均匀的正火组织。以前还一直认为正火靠的是细化奥氏体晶粒,
现在才知道正火想要得到的是均匀细小珠光体和铁素体组织。非常感谢。
GMT+8, 2026-6-21 16:17 , Processed in 0.037540 second(s), 27 queries .
