查看: 13385|回复: 22
[讨论] 淬透深度的标准
签到天数: 7 天
发表于 2011-1-14 22:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前接触到两种标准
1、按淬火后50%马氏体处的深度
2、按调质后无游离铁素体处深度
不知大家的淬透深度都是怎么算的?
发表于 2011-1-15 09:58:02 | 显示全部楼层
现在国际上通常采用有效硬化层深度的标准。
签到天数: 2270 天
发表于 2011-1-15 10:11:15 | 显示全部楼层
现在通常采用硬度法,有效硬化层深度:参考
http://www.rclbbs.com/viewthread ... =%D3%B2%BB%AF%B2%E3
JBT 9204-2008 钢件感应淬火金相检验 :5。1 有效硬化层深度测量办法。。。。维氏硬度试验机用9.8N的试验力。。。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 10:32:12 | 显示全部楼层
我们采用淬火后50%马氏体处的深度
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-1-16 22:59:09 | 显示全部楼层
回复 3# txljh8
    你们说的有效硬化层应该是表面热处理和化学热处理部分的吧
  对于普通的调质而言,一般采用什么标准吗?淬火后50%马氏体?
签到天数: 2270 天
发表于 2011-1-17 07:18:59 | 显示全部楼层
目前接触到两种标准
1、按淬火后50%马氏体处的深度
2、按调质后无游离铁素体处深度
不知大家的淬透深度都 ...
kinggmc 发表于 2011-1-14 22:00
1.普通淬火一般资料按照50%马氏体处的深度
2.用户产品图纸检测要求
3.客户“习惯”检测方法
4。双方商定确认的检测方法
发表于 2011-1-17 09:08:26 | 显示全部楼层
2.用户产品图纸检测要求
3.客户“习惯”检测方法
4。双方商 ...
txljh8 发表于 2011-1-17 07:18
    “50%马氏体处的深度”如何界定?具体怎么判定?用什么方法判定?
发表于 2011-1-17 15:43:08 | 显示全部楼层
目前接触到两种标准
1、按淬火后50%马氏体处的深度
2、按调质后无游离铁素体处深度
不知大家的淬透深度都 ...
不能一概而论,视具体情况,对于普通调质钢而言,  检测至50%马氏体处的深度
发表于 2011-1-17 15:47:05 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪 这个问题扬工可以直接给大家讲一下吗。
发表于 2011-1-17 16:47:30 | 显示全部楼层
回复 9# 搬运工
    说来惭愧,这个问题我并不清楚,也想弄清楚。希望有高人路过指点一二。
签到天数: 2270 天
发表于 2011-1-17 18:05:00 | 显示全部楼层
回复 10# 孤鸿踏雪
抱歉,今天上了若干次论坛,刚通
楼主原帖“目前接触到两种标准
1、按淬火后50%马氏体处的深度”
“50%马氏体处的深度”如何界定?具体怎么判定?用什么方法判定?怎么这个“标准”无详细50%马氏体处描述么?!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-1-17 20:16:03 | 显示全部楼层
厄,虽然我们单位用的不是按50%马氏体组织处的标准来衡量淬透深度
但我想,测量深度可以通过打硬度实现
因为50%马氏体处即半马氏体的硬度,查询材料的半马氏体硬度,再根据实际打的硬度对应的深度即可确定淬透深度吧
个人意见,望指教
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2011-1-17 20:37:46 | 显示全部楼层
回复 10# 孤鸿踏雪 一。显微镜下观察。所谓50%马氏体指的是体积百分含量,显微镜下为面积百分含量,二。硬度法。检测至该材料对应的半马氏体硬度处。三。肉眼或低倍下观察经过腐蚀后的淬火零件的剖切面,明暗分界线正好处于半马氏体处。四,零件的宏观断口上也可看出来有一明显的明暗分界线,此即半马氏体处。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2011-1-18 08:03:06 | 显示全部楼层
回复 13# 搬运工
    半马氏体硬度又是如何确定的?
发表于 2011-1-18 08:04:11 | 显示全部楼层
但我想,测量深度可以通过打硬度实现
因 ...
kinggmc 发表于 2011-1-17 20:16
   如何 “查询材料的半马氏体硬度”?
发表于 2011-1-18 09:00:52 | 显示全部楼层
回复 14# 孤鸿踏雪 一些材料的半马氏体区硬度在很多专业书籍中有一个列表,我想在《热处理手册》中应该会比较全。我们经常用到过的材料如20CrMnTi,45,35CrMo,40Mn2,40MnB等的半马氏体区硬度分别为37。42,43,44,44,HRC。这些数据由实验得出,
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +5 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 5 感谢分享!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-1-19 21:40:28 | 显示全部楼层
回复 15# 孤鸿踏雪
    《常用钢淬透性手册》刘学勤编著的,里面有常用144种钢材的临界直径和半马氏体硬度等。
签到天数: 108 天
发表于 2011-1-19 22:00:31 | 显示全部楼层
可否上传《常用钢淬透性手册》这本书和大家分享一下
发表于 2011-1-20 10:03:58 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    《常用钢淬透性手册》刘学勤编著的,里面有常用144种钢材的临界直径和半马氏体硬 ...
kinggmc 发表于 2011-1-19 21:40
    这本书的出版地?出版社?出版年?论坛有无这本书?
发表于 2011-1-20 11:07:08 | 显示全部楼层
回复 19# 孤鸿踏雪 以前有过一本《常用钢淬透性手册》。你尝试一下网上是否有购。
GMT+8, 2026-7-17 20:12 , Processed in 0.037615 second(s), 21 queries .
