查看: 6198|回复: 5
[求助] 急,求助
发表于 2011-1-15 18:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我热处理车间淬火出来的套圈锥度很大,例如NJ226外圈,高度40mm,靠近油池提升网带的一面涨大30丝,而背对提升网带那一面大到50-60丝,导致锥度过大,滚道无法磨出,料废。以前基本没有出现过这种情况。各位高工,这个是什么原因?我也调查过,套圈从油池出来表面有波浪纹(即靠近网带那一面),波浪纹一面涨大较小,是否需要清洗油池(已经6年没清洗过)
发表于 2011-1-15 19:41:25 | 显示全部楼层
那你的油是否更换过?先把油化验一下,看看是否变化太大?
 楼主| 发表于 2011-1-15 21:22:08 | 显示全部楼层
回复 2# 仙都热工
因为我才来几个月,据说没有换过,之前测过油的冷却性能,添加过增速剂。
签到天数: 44 天
发表于 2011-1-16 10:37:38 | 显示全部楼层
你测量涨大的情况符合规律,你们以前加工过这个型号的套圈吗,情况如何?
签到天数: 44 天
发表于 2011-1-16 10:41:56 | 显示全部楼层
回复 2# 仙都热工
    轴承锥度变形与淬火油质量关系不大,我们分析问题不要把方向搞错了,否则你会徒劳的.
发表于 2011-1-16 15:44:41 | 显示全部楼层
淬火油的品质对变形影响也是很大的,建议先检测一下(若不方便,我们无锡鑫露油品公司可以为你们免费检测,请联系王先生,13105830698)。其二,也看看一下工艺,能否进行试样调整,然后是其他,这些我们均可以提供咨询和支持
GMT+8, 2026-6-15 22:21 , Processed in 0.031645 second(s), 27 queries .
