查看: 6474|回复: 9
怎样热处理才能提高铸钢件的弯曲强度
发表于 2011-1-16 11:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一铸钢件,材质是30CrMo,要求弯曲强度≥400KN。目前的热处理工艺是淬火+低温回火,(化学成分合格)但仍达不到要求。特向各位求助,或是有资料帮助,谢谢!
发表于 2011-1-16 13:37:20 | 显示全部楼层
把低温回火换成中温,或者直接正火处理加低温回火.
 楼主| 发表于 2011-1-17 08:23:44 | 显示全部楼层
回复 2# ygz123
    在试验
 楼主| 发表于 2011-1-19 16:10:28 | 显示全部楼层
中温420°C回火;324KN
        460°C回火;298KN
签到天数: 52 天
发表于 2011-1-19 18:18:30 | 显示全部楼层
工艺如何?尺寸多大?硬度多少?什么地方取样的?
 楼主| 发表于 2011-1-20 09:22:42 | 显示全部楼层
回复 5# tlx322
    900°C正火;淬火;200°C回火。工件230mm长,大头直径40mm、小头30mm。
 楼主| 发表于 2011-1-20 16:40:07 | 显示全部楼层
回复 5# tlx322
    硬度HRC42-49,直接本体试验.
签到天数: 52 天
发表于 2011-1-20 18:14:15 | 显示全部楼层
我也茫然了,难道是晶粒粗大?淬硬层太浅?表面有缺陷?
 楼主| 发表于 2011-3-4 09:12:13 | 显示全部楼层
回复 8# tlx322
    现在900°C正火,用870°C等温330°C1.5小时,180°C回火。测得HB323,强度297KN。还未达标,准备280-290°C等温再试一下。
 楼主| 发表于 2011-5-5 16:04:53 | 显示全部楼层
用870°C奥氏体化280-290°C等温,弯曲强度仍未达标。
GMT+8, 2026-6-9 17:34 , Processed in 0.031437 second(s), 21 queries .
