查看: 9524|回复: 4
[求助] 镜面抛光
发表于 2011-1-16 11:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我如何利用金相砂纸(800、1200、2000)和氧化铝粉末进行铝合金镜面抛光?请高手详细解释,包括操作步骤及所用工具。(如,水抛,如何操作,磨铝合金的方向,以及用氧化铝抛光的具体操作和工具等等)。望高手不吝赐教
签到天数: 2801 天
发表于 2011-1-27 02:55:24 | 显示全部楼层
镜面抛光一定要用电解抛光,至少要化学抛光。下面是我的文章的有关部分,供参考:
1.1.4 化学抛光
  化学抛光是上世纪40年代后期发明的,当时Henley在做磷酸-硫酸型的电解抛光,没有通电时,发现铝的腐蚀有光亮效果,接着他仔细研究了这个现象,得到最早的化学抛光工艺:磷酸75%(体积),硫酸25%(体积),操作温度为90~100℃。后来人们发现在上述工艺中加10%的硝酸,可以得到特别光亮的效果,这时化学抛光才在工业中应用起来,相应的专利陆续公布。光亮阳极氧化稳定地进入市场,替代了部分钢或铜上镀镍-铬工艺。
    化学抛光不需要通电,也不需要专用夹具,操作简单,但需要良好的加热和通风设备,使用高纯铝能得到反射率为100%的效果,普通铝合金也能达到装饰性的光泽度。由于化学抛光比电解抛光成本低,所以大多数光亮阳极氧化是用化学抛光配套的。最通常的化学抛光工艺是:磷酸75%(体积分数),硝酸15%(体积分数),硫酸10%(体积分数),操作温度为90~110℃,时间为0.5~3min。有的工艺只有磷酸和硝酸,有些加了醋酸、铬酸或氢氟酸。添加少量的钴盐、镍盐、铜盐可以增加抛光的亮度。化学抛光最大的缺点是会产生NOx有毒气体,黄色的NOx气体是强烈的致癌物质,是化学抛光车间难以挥去的“黄龙”。人们采用了许多办法来解决这一技术难题,日本的Tajima,采用“笼形”化合物吸收有毒气体,得到无黄烟化学抛光新工艺;德国对于纯度达99.99%的铝件,采用16%(体积分数)的氟化氢铵,13%(体积分数)硝酸,25g/L的糊精,操作温度较低,析出气体很少。Kaiser铝和化学品公司发明了类似的工艺(体积分数):2.5%硝酸,0.6%氟化氢铵,0.6%铬酸,0.6%甘油,0.05%硝酸铜。也有在磷酸-硫酸配方中加有机硫化物替代硝酸,得到无黄烟抛光工艺。
    除了酸性化学抛光以外,还有碱性化学抛光工艺,但碱性化学抛光的效果远不及酸性化学抛光,所以较少应用。典型的碱性抛光配方含:NaOH、NaNO2、NaNO3、Na3PO4、Cu(NO3)2等,碱性化学抛光无有毒气体析出。
1.1.5 电化学抛光
  电化学抛光又叫电解抛光。1934年在英国和美国,几乎同时发明了电解抛光工艺“Brytal和Alzak”,在碱性(Brytal工艺)或氟硼酸(Alzak工艺)溶液中阳极电解10~20min,得到较高反射率的表面,并在阳极氧化后继续保持下来。电解抛光是利用电流的作用,使铝合金发生电化学反应,在铝合金表面凸凹不平的部分发生不同程度的溶解,使铝件表面产生光滑的镜面效果。电解抛光的铝件,经过后续的阳极氧化处理仍然保持大部分光泽。电解抛光的铝件有较好的耐蚀性,即使未经阳极氧化处理也能在大气中很长时间不锈蚀,保持原有的光泽。二次世界大战,铝的反光镜需求大,这一期间铝的电解抛光发展很快。
    高纯铝片(99.99%)经过电解抛光,可以得到反射率近100%的镜面效果。铝片的纯度越高得到的反射率越高。常用的工艺有:磷酸-铬酸型,磷酸-硫酸-铬酸型[巴特尔(Battelle)工艺],高氯酸-醋酸型,磷酸-硫酸-甘油型,氟硼酸型(Alzak工艺),碳酸钠-磷酸三钠型(Brytal工艺),氢氧化钾-铬酸型,硫酸-铬酸型(Aluflex、GIV)等。操作温度为室温至90℃,电流密度10~20A/dm2,有的工艺高达150A/dm2。用于铝合金金相显微组织试样的高氯酸电化学抛光工艺对铝合金显微组织的检验起到了重要作用,它对特殊的电化学抛光工艺的研发会有启发[1]。
    电解抛光的主要污染物是六价铬,近年来,随着环保意识的加强,不含铬酸的电解抛光处理液逐步盛行,不含铬酸的电解抛光处理液的主要问题是,对有些合金抛光不够亮。另外,铝合金在这种处理液中抛光后,不通电的条件下亮度会迅速下降,需要立即从处理液中取出,水洗,这给该工艺的广泛应用带来一定的影响。后来,有人在这种处理液中添加某种添加剂,使这两个问题有所缓解。
    电解抛光工艺成熟,污染小,但工作电流大,成本高,目前用于高亮度、高装饰性铝件的加工。
签到天数: 2801 天
发表于 2011-1-28 01:57:14 | 显示全部楼层
楼主如果是作金相试样,建议用电解抛光。
 楼主| 发表于 2011-1-30 15:34:14 | 显示全部楼层
谢谢周工,十分感谢!
签到天数: 2801 天
发表于 2011-2-2 07:21:50 | 显示全部楼层
回复 4# SZM65130
互相交流吧,不用谢。姚鸿年的《金相研究方法》介绍了金相试样的电解抛光和化学抛光。
GMT+8, 2026-7-19 10:31 , Processed in 0.028990 second(s), 21 queries .
