查看: 7679|回复: 16
渗碳淬火 变形
签到天数: 136 天
发表于 2007-8-25 10:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司加工一批(装炉量:一炉约12000片)材料为SPCC的工件 其形状为:厚度:2。5,外径:185,内径:120,在圆环面上开有六个20*20的孔,在840度渗碳后降至790度保温30分钟然后用热油淬火。(我们采用的是多用炉渗碳淬火)
但淬火变形很大,后采用整形回火但由于淬火硬度不是很高(HR15N:88左右)而导致回火温度过低,以至于不能利用整形回火矫正其变形!
望个位前辈不吝赐教,谢谢。
发表于 2007-8-25 10:43:29 | 显示全部楼层
如果量大的话可以考虑使用模具,我们公司的齿圈渗碳淬火以前也是很容易变形,直径大概在2500的齿圈,后来设计了模具后就是出炉后上模具淬火,以前变形量都是在30左右,现在都是在几个毫米
发表于 2007-8-25 10:58:17 | 显示全部楼层
840度渗碳?这个温度可是够低的。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2007-8-25 11:00:24 | 显示全部楼层
谢谢
您说的是压淬吧·!我们公司目前没有这种设备,以前是用冷油淬,现在改成热油还是不能改变其变形
呵呵,正为这事发愁呢!能否改变其渗碳淬火工艺然后采用稍高的温度整形回火?
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2007-8-25 11:02:12 | 显示全部楼层
碳势0.9%同时通5L的氨气,这样可以降低渗碳的温度
发表于 2007-8-25 11:22:14 | 显示全部楼层
我们都是用920强渗
想通过工艺的话很难,估计得做很多次才能摸索出来
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2007-8-25 11:23:35 | 显示全部楼层
材料也是SPCC吗?
发表于 2007-8-25 12:07:25 | 显示全部楼层
介决渗碳淬火后 变形问题.
关键是在装炉,你可用20铁丝把零件绑一下.15片一扎.每片夹个垫圈.再渗碳淬火.
签到天数: 662 天
发表于 2007-8-25 15:21:26 | 显示全部楼层
回复 #8 CEWY 的帖子
同意你的观点。若多用炉有缓冷,可以先渗碳,工件用钢管串好,渗后空冷。再加热淬火,用六个螺栓工件上紧,考虑硬度,20-110件一件。淬火用100钢管串淬火。若没有缓冷,用薄垫片隔开,用螺栓上紧渗碳淬火。垫片要平最好用磨床磨好的。考虑渗碳前增加去应力处理。
发表于 2007-8-27 11:19:39 | 显示全部楼层
我是新手哦
这个840度渗碳温度时不时低了一点啊??
签到天数: 197 天
发表于 2007-8-27 12:05:23 | 显示全部楼层
同意8#师傅的意见,我们单位的类似零件也出现过这种问题,就是这样做的,不妨一试。祝你好运!
签到天数: 167 天
发表于 2007-8-27 12:35:17 | 显示全部楼层
这种形状的工件淬后不变形几乎是不可能的,最好的办法是压淬。也有可以上夹具回火的
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2007-8-28 20:37:58 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教!
我会在下次处理时采用比较好的意见以做试验
发表于 2007-8-28 20:43:48 | 显示全部楼层
回复 #3 陆丰 的帖子
我对薄壁易变形、渗碳层要求较浅的零件还采用过820~830℃温度渗碳,没什么问题。
签到天数: 161 天
发表于 2007-8-28 21:23:59 | 显示全部楼层
回火的时候压的回来的,
做个工装,压着回火就没问题
发表于 2007-8-30 09:50:23 | 显示全部楼层
什么零件?其工作条件如何?渗层多少?表面和心部有硬度要求么?要求的是渗碳还是碳氮共渗?
做为一个热处理工艺人员,对上述基本问题有所认识才能做好工艺.不可就工艺而谈工艺,这样并不能解决你的问题.
发表于 2007-8-31 13:47:08 | 显示全部楼层
如果批量大,又是长线产品,可考虑用耐热棒或不锈钢管套定位加热渗炭,效果很好。
GMT+8, 2026-7-19 00:41 , Processed in 0.034550 second(s), 21 queries .
