查看: 5942|回复: 11
[讨论] SKD11材料退火处理的问题,老师们赐教!
发表于 2011-1-17 16:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,厂里面来了一批SKD11 我们先830度等温了2小时,然后升上920再等温1小时,以后让它自由降温到500到600度的样子,怎么有些还是有28到30度啊???大家说说怎么办??   谁知道怎么办??谢谢!!!!谢谢老师们,降到700度保温的话,有什么作用呢?还有我们这里如果退火铸铁的话,为了节约时间,降到680就拉出来了。如果skd11就降至500至600拉出来的,退火到700都没有再保温过,麻烦老师解释下。谢谢!对了,我们用电箱炉做,而退火小工件是用长方体400*200*200左右的装涂料的铁皮桶装好,再拉进炉的。
发表于 2011-1-17 16:52:08 | 显示全部楼层
回复 1# yazack
    先解释一下你这个工艺是什么工艺?目的是什么?
签到天数: 667 天
发表于 2011-1-18 10:32:28 | 显示全部楼层
为什么加热到920度呢?是要达到什么目的?
发表于 2011-1-18 11:23:28 | 显示全部楼层
是为了软化硬度?920度有一点高吧
签到天数: 525 天
发表于 2011-1-18 15:54:26 | 显示全部楼层
我们用550度预热,860度加热炉冷至740度等温,炉冷至500度出炉空冷,HRC21-25.
 楼主| 发表于 2011-2-21 12:41:36 | 显示全部楼层
920是为了烧透,因为一大堆,装在一起。现在老板跟他们谈好了,退到Hrc28左右行了
发表于 2011-2-22 14:05:01 | 显示全部楼层
从920应该降到700度时再保温2小时,这样效果要好一些。再说SKD11退到这个硬度也可以了,材料本身硬度就很高。
发表于 2011-2-22 14:06:17 | 显示全部楼层
还有最好是在炉温500度以下出炉空冷
 楼主| 发表于 2011-2-22 14:25:10 | 显示全部楼层
回复 8# 四方
    哦,谢谢老师,降到700度保温的话,有什么作用呢?还有我们这里如果退火铸铁的话,为了节约时间,降到680就拉出来了。如果skd11就降至500至600拉出来的,退火到700都没有再保温过,麻烦老师解释下。谢谢!对了,我们用电箱炉做,而退火小工件是用长方体400*200*200左右的装涂料的铁皮桶装好,再拉进炉的。
发表于 2011-2-22 14:48:00 | 显示全部楼层
SKD11是日本一种工具钢号,其化学成分应该是高铬合金,从920度直接降到出炉温度时间太快,在700度保温是起缓冲作用,同时也细化晶粒。500度以上出炉还能引起内部组织结构变化,会产生部分马氏体。
 楼主| 发表于 2011-2-23 11:29:25 | 显示全部楼层
哦~明白了!嘿嘿~~
发表于 2011-2-27 22:24:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.032405 second(s), 21 queries .
