查看: 12077|回复: 23
[求助] 1.2379 热处理问题
发表于 2011-1-17 17:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在小弟用的是德国进口的1.2379,查了查成分,和12CrMoV类似;不过,含V Mo 约为1%,图纸要求硬度达到58-60HRC,工艺流程为650*1h 850*1h 1060*1h 气淬,回火500-540三次(2h*3) 模具为外径180 内径100 厚度40的圆环;
请问能达到硬度要求么 如果用1030淬火呢 谢谢各位
原来将Cr 写成1%的含量了 非常抱歉啊
发表于 2011-1-17 19:28:37 | 显示全部楼层
就是德国产的D2
签到天数: 1505 天
发表于 2011-1-17 19:40:24 | 显示全部楼层
如果Cr Mo 约为1%,碳含量在1.5%;,,,,,,,,那么这个钢就不是2379,也不能使用1030度淬火;淬火温度太高,会导致材料过热的。
签到天数: 939 天
发表于 2011-1-19 16:44:16 | 显示全部楼层
如果真的是1.2379,按SKD11处理就可以了。
关键是看楼主的描述,含Cr Mo 约为1%,都不像是高合金工具钢了。希望能把具体成分说清楚,才有助于解决问题。
发表于 2011-1-20 16:39:05 | 显示全部楼层
2379我做过  就是按D2的工艺做  1030淬火  510回火  58-60没问题的  当然假料除外
发表于 2011-1-20 16:42:37 | 显示全部楼层
查资料  1.2379成分
C            Cr       Mn      Mo       V         Si
1.55      12       0.4      0.8      0.9      0.3
 楼主| 发表于 2011-1-21 14:07:18 | 显示全部楼层
谢谢各位 刚做磨具热处理 好多都不明白  单位买的材料就一份质保书 什么都没有 这个还得做下光谱看看成分了
成分估计和6楼说的差不多 开始写错了 非常抱歉啊
发表于 2011-1-21 16:18:30 | 显示全部楼层
回复 6# jishujie
    这个成分相当于国产Cr12MoV?
签到天数: 1505 天
发表于 2011-1-22 06:57:58 | 显示全部楼层
楼主,如果你的料成分的确是6楼的数据,则你的工艺基本可以满足,硬度可以做到60HRC以上;
将你的工艺稍做改动:650X1.5H;840X2H;1040X1.5;采用高压气淬,淬火压力不低于5巴;保证你工件硬度不会低于HRC60.供你参考.
 楼主| 发表于 2011-1-25 15:51:40 | 显示全部楼层
ok 多谢楼上 刚来这个单位,没人懂磨具热处理 买了圆钢没锻造就加工了 我汗啊
看了下碳化物,明显的条状 额
基本上这些1.2379要祭炉了
发表于 2011-1-25 19:29:11 | 显示全部楼层
看了下碳化物,明显的条状 额 ...
gavin1115 发表于 2011-1-25 15:51
    估计是国产的吧?试试固溶双细化工艺
签到天数: 568 天
发表于 2011-1-26 14:43:18 | 显示全部楼层
现在钢材市场很乱的,沿海这边说是德国日本进口钢材,好多都是国产钢材,价格很高,我们公司就吃过这亏,说是德国进口的2316,结果淬火后HRC50都上不去,最后只有索培
发表于 2011-1-27 14:31:48 | 显示全部楼层
我是之台湾荣刚材料科技股份有限公司(www.gmtc.com.tw)主要销售模具钢,不锈钢如D2,H13,M2,M35,并提供真空热处理,需要可咨询,联系电话:13305731322,Email:weiwei@gmtc.com.tw
签到天数: 568 天
发表于 2011-1-27 17:21:15 | 显示全部楼层
我给大家提供标准的W.1.2379成分范围:c:1.5 -1.6;si.2一O.6;Mn:o.15一O.45;cr:11一12;Mo:o.7一O.9;v:o.9一1.1锻造温度1050一850软性退火800一850淬火温度1020一1040回火500一57O运用状态58一62主要用途:冷作工具,高性能切割工具,成型工具,冲压工具,挤型工具。特性:高耐磨性,稳定性好,良好的淬透性硬度,抗压强度佳兼良好的韧性。相应标准AISI-D2一SkD-11
 楼主| 发表于 2011-1-28 10:31:45 | 显示全部楼层
多谢楼上几位,现在找了上海热处理厂 先拿小样试验个 有后续进展继续报告
发表于 2011-1-28 15:18:01 | 显示全部楼层
具体问题吗没有清楚
签到天数: 108 天
发表于 2011-1-28 16:03:54 | 显示全部楼层
回复 13# weiwei0982002
    同行啊   哈哈
  好运
发表于 2011-1-28 19:37:28 | 显示全部楼层
同问同问同问同问同问同问同问同问同问同问同问同问
 楼主| 发表于 2011-1-28 20:38:48 | 显示全部楼层
楼上是在哪里工作啊 我在上海安亭 以后会常驻太仓 有机会可以交流交流
发表于 2011-2-7 11:15:37 | 显示全部楼层
1030淬火,回火可以用200两次或480三次,根据模具使用温度选择,硬度没什么问题
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.036424 second(s), 21 queries .
