查看: 11899|回复: 19
求W6Mo5Cr4V2的具体热处理工艺
发表于 2011-1-17 22:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
W6Mo5Cr4V2材料,臂厚1.5-2mm,长80mm的空心管。
硅碳棒加热1300℃箱式炉
附我的失败工艺:空炉升温至1000℃时放入产品,再升温到1180℃保温0.5h出炉空冷(淬火)。二小时左右炉温到470℃时放入产品升温至580℃保温2.5h出炉空冷,连续3次(回火)。测得同炉实心块硬度HRC49-53。
请教各位老师:
1、淬火需要达到HRC60-64的具体工艺:升到多少温度再放产品进去(还是首先放入产品再开始升温)?在多少温度时保温多久?出炉后的冷却方式?
2、淬火后多长时间内必需回火?
3、回火后HRC58-62之间的具体工艺:升温与保温的时间和温度?出炉后的冷却方式?
请各位老师不吝赐教。谢谢!
签到天数: 2753 天
发表于 2011-1-18 03:26:33 | 显示全部楼层
建议:2次或一次预热,再升温到1210-1230℃,油冷。要有防氧化脱碳措施。550℃回火。
签到天数: 338 天
发表于 2011-1-18 08:38:32 | 显示全部楼层
楼上专家说的很对,你这个工件,这个材料加热温度应该在1180-1250之间选择,保温时间你的工件很薄,时间个人认为10-30分钟都可以。2次预热,回火温度520-580之间选择吧,这个材料要回火三次的。
 楼主| 发表于 2011-1-18 11:58:09 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位老师的指点!
我是热处理的门外汉,一点都不懂,唉
发表于 2011-1-18 13:44:24 | 显示全部楼层
按照这个干法,硬度大概要超过62的
签到天数: 52 天
发表于 2011-1-19 19:39:33 | 显示全部楼层
看你是什么炉子,如果是盐浴炉,温度可以低点,时间也可以短点。如果是普通电炉,则应考虑成分设计热处理工艺,如果是国标的正常碳含量的W6Mo5Cr4V2或德标的1.3343可以选择1210±5℃*5-15min油淬,在保温之前需要在800-890℃预热,回火选择560℃*2h两次,硬度达到64HRC没问题。如果是美标的M2就不能用这个工艺,得采用1227淬火,回火用550℃,硬度才能达到64HRC。
 楼主| 发表于 2011-1-20 17:24:15 | 显示全部楼层
回复 6# laogen1
谢谢您的回复!
    我用的是箱式炉。800-890度预热多长时间呢?是炉子到达这个温度才放产品进去,还是开始就放进了产品再升温预热的呢?
签到天数: 52 天
发表于 2011-1-20 19:39:48 | 显示全部楼层
高温入炉,预热时间一般也没有太严格的要求,一般我们保20-50分钟的都有。
签到天数: 52 天
发表于 2011-1-20 19:47:09 | 显示全部楼层
还有,硬度能不能达到64HRC以上主要还得看成分,要保证碳化物析出二次硬化效果最好需要满足定比碳要求。
发表于 2011-1-26 16:23:37 | 显示全部楼层
我们的做法:650,850,1050,三段预热,保温30分钟,1190淬火,保温时间5分钟就够了,550回火三次以上。空气淬火炉要防氧化脱碳。
 楼主| 发表于 2011-2-19 21:22:59 | 显示全部楼层
回复 10# wtj70
    这三段温度的保温时间各是多少?
 楼主| 发表于 2011-2-19 21:24:10 | 显示全部楼层
650,850,1050,三段预热,是每段都保温30分钟吗?
发表于 2011-2-21 10:07:00 | 显示全部楼层
回复 11# 3cr13
    三段预热各一小时
发表于 2011-2-21 16:10:30 | 显示全部楼层
回复 13# wtj70
   不好意思每段30min
签到天数: 19 天
发表于 2011-2-24 18:25:56 | 显示全部楼层
楼主的工艺如果没有防氧化脱碳措施,估计干出的零件会报废呢!
发表于 2011-4-19 19:45:11 | 显示全部楼层
我们是用真空炉做的,在回火之前一般要冰冷一下,否者的话由于6542的奥氏体合金元素含量较高、稳定,550不易转变。
签到天数: 7 天
发表于 2011-4-19 23:02:44 | 显示全部楼层
硅碳棒加热1300℃箱式炉
真空炉工艺  室温入炉   650*40    850*60   1000*50    1150*60   0.2Mpa压力淬火   每段升温时间30分钟     回火560---580×3h   注意回火控制不能超过580
发表于 2011-4-21 15:49:47 | 显示全部楼层
看来高速钢和合金结构钢不一样啊!努力学习中。。。。
发表于 2011-4-23 13:00:18 | 显示全部楼层
3cr13 发表于 2011-2-19 21:24
我们都只是保温10~15分钟。
 楼主| 发表于 2011-5-17 08:16:25 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友的不吝指教!
GMT+8, 2026-5-1 07:48 , Processed in 0.036577 second(s), 21 queries .
