查看: 6895|回复: 13
[求助] 材料是37SiMn2MoV的齿轮淬火技术请教各位大虾
发表于 2011-1-18 10:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是37SiMn2MoV的齿轮要求中频淬火,外圆440,高度60,硬度要求HRC50--55,深度2mm,这样的齿轮淬火有什么样的注意事项,请各位大虾指教。
发表于 2011-1-18 10:48:34 | 显示全部楼层
回复 1# 电气兴业
    楼主没有提供齿轮模数,看来是较大模数,应该采用单齿加热淬火。
 楼主| 发表于 2011-1-18 10:52:10 | 显示全部楼层
我们没有做过单齿淬火,用455的感应圈进行整圈加热淬火,这样可以吗?
 楼主| 发表于 2011-1-18 13:54:17 | 显示全部楼层
大虾呢?请大家指教。
签到天数: 153 天
发表于 2011-1-18 13:59:09 | 显示全部楼层
电气兴业 发表于 2011-1-18 10:52
    中频淬火,你的方法估计层深要超。
发表于 2011-1-18 15:05:48 | 显示全部楼层
    不知道455感应圈是什么意思?什么样子?能否讲解一下?
签到天数: 525 天
发表于 2011-1-18 15:14:49 | 显示全部楼层
可能是说的感应圈的直径吧,大概是想用整圈感应器外圆淬火,不过这么大的直径淬火深度肯定会超过2毫米,
发表于 2011-1-18 17:18:05 | 显示全部楼层
160KW超音频就可以满足要求,旋转一次性加热,或者是旋转上下均匀的升降喷水淬火,淬火层没问题!中频淬火层一定会超的!联系我吧!
发表于 2011-1-18 17:19:13 | 显示全部楼层
淬火层要求严格的话,最好采用200KW的,绝对不成问题!
发表于 2011-1-19 23:27:44 | 显示全部楼层
问题解决了吗?我的联系方式18637161178刘
签到天数: 95 天
发表于 2011-1-21 21:04:00 | 显示全部楼层
模数多少?决定与你的生产工艺呀,这个要命的参数都没有,都是无稽之谈
发表于 2011-4-23 23:32:00 | 显示全部楼层
手工操作火焰表面淬火省时省力
发表于 2011-4-28 16:03:50 | 显示全部楼层
模数多大?这种材质没做过
发表于 2011-4-28 20:48:08 | 显示全部楼层
这种材料硬度要求HRC50--55,感应淬火达到这个硬度应该没问题,层深看你的使用要求,技术文件
GMT+8, 2026-7-19 03:46 , Processed in 0.033951 second(s), 20 queries .
