查看: 9099|回复: 5
[讨论] 45#非调质钢和普通45#钢的区别
发表于 2011-1-18 12:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂现在开始做零件机加工,因为考虑到普通45#钢下料后还需要调质,中间过程较长,所以钢厂建议我们用45#非调质钢,就是下料后可以直接机加工,非调质钢就是普通45#钢里面加入了V元素,通过特殊工艺处理,达到了45#钢调质后的要求,我想请教各位大虾,非调质钢有与普通45#钢使用中其他什么区别吗?
签到天数: 8 天
发表于 2011-1-18 13:05:01 | 显示全部楼层
他的性能就是45调质后的机械性能  或者略高  而且成本降低了不少 其他应该没什么不同 一管之见
 楼主| 发表于 2011-1-18 13:35:04 | 显示全部楼层
回复 2# sswpyq594596
    谢谢!
 楼主| 发表于 2011-1-18 13:55:31 | 显示全部楼层
看来以后用非调质钢真的的趋势所在。
发表于 2011-3-10 17:44:26 | 显示全部楼层
大量使用的结构钢制品通常都要进行淬火热处理,这样既耗费能源又给热处理件带来弊病,如变形、淬裂等。非调质钢是在钢中加入微量元素V、Ti等,,通过控锻(轧)工艺,使合金元素以C、N化合物弥散析出,使钢达到调质强度水平,从而省去调质处理,简化了生产工序,节约能源,并具有一定经济效益。非调质钢主要用于汽车发动机、拖拉机的发动机、空压机的连杆,机床零件、轴类零件等。
相关标准:GB/T 15712-1995
牌号--代替材料--强度等级
YF35V-- 40#-- 588
YF35MnV-- 55# --785
YF45V --45#-- 685
YF40MnV --45# 40Cr-- 785
YF45MnV --45#-- 810
F45V --45# --685
F35MnVN --45# 40MnB-- 785
F40MnV --45# 55#-- 785
F40MnV --45# 40MnB-- 785
百度找的
发表于 2011-3-10 17:50:29 | 显示全部楼层
微合金非调质钢不一定能够达到同材质调质后的力学性能,但能在一定程度上代替部分调质件,降低热处理成本。
楼上找的比较全。一般用的多的,就是35MnV、40MnV,这两材质性能较好!
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.029111 second(s), 21 queries .
