查看: 4770|回复: 1
[讨论] 粘度
发表于 2011-1-18 13:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际工程和工业生产中,经常需要在线检测流体的粘度,以保证最佳的过程运行环境与产品质量,从而提高生产效益。通过在线测量过程中的液体粘度,可以得到
液体流变行为的数据,对于预测产品工艺过程的工艺控制,输送性以及产品在使用时的情况有着重要的指导价值,你们觉得呢?
    q1583807587
 楼主| 发表于 2011-1-18 14:00:13 | 显示全部楼层
我们在线检测实验室主要是能对液体的密度/浓度,聚合率,粘度(聚合度),比值控制,分层介面,间歇反应终止时间等方面通过软测量以及数据挖掘等技术手段进行在线实时的连续检测。软测量技术,也称软仪表技术,根源于推理控制中的推理估计器,即采集某些容易测量的变量(也称二次变量或辅助变量),并设计一个以这些易测变量为基础的工程方案,从而为过程控制、质量控制、过程管理与决策等提供支持,也为进一步实现质量控制和过程优化奠定基础。
GMT+8, 2026-7-17 03:15 , Processed in 0.027040 second(s), 21 queries .
