楼主: 耶稣爱子
[求助] 同样是最终热处理,为什么正火后对晶粒度有要求,调质后对晶粒度没有要求?
发表于 2011-1-22 19:21:20 | 显示全部楼层
回复  minyanping123
请大侠帮忙:
前提:该零件是很重要的,是受力的,且力是交变的——工作条件恶 ...
耶稣爱子 发表于 2011-1-22 11:30
一。调质后 可以测量晶粒度,但一般在淬火状态下观测。
二,组织级别包含有对晶粒度的要求。
三。组织级别符合要求即可,
发表于 2011-1-22 21:47:54 | 显示全部楼层
正火有细化晶粒的作用,难道淬火就没有细化晶粒的作用吗?淬火也要在A3温度上保温也发生相变,奥氏体也要形核和长大,温度和时间控制好淬火也有细化奥氏体晶粒的作用。就拿45钢来说,淬火温度850度,之后水冷,而正火温度860度,之后空冷。既然淬火也有细化晶粒的作用,我们就可以认为正火的作用更大的是消除锻造应力,或者为之后的机加工切削提供方便(因为正火后硬度大致在HB200左右,这个硬度切削性能最好)。
发表于 2011-1-22 23:25:54 | 显示全部楼层
回复 22# minyanping123
    你好:
一。我在多个帖子里都表明过这样一个观点即;合适的退火,正火,淬火都可使晶粒得到细化。
二,铸,锻件极其容易出现晶粒粗大,组织不良,这不仅将会给后续机加工及后续热处理带来困难,也会影响到零件的最终机械性能,因此才产生了相关 铸,锻件退火,正火的国家标准 ,具体到某一个实际零件, 行业标准一般情况下都高于国家标准。当一次退火,正火达不到组织要求时,尚需继续进行第二次。。。简单地认为正火的作用更大的是消除锻造应力,或者为之后的机加工切削提供方便是片面的
以上是我的观点。
 楼主| 发表于 2011-1-23 07:19:30 | 显示全部楼层
回复 21# 搬运工
1.我对"二.组织级别包含有对晶粒度的要求"不是很理解。
2.组织等级和晶粒度等级之间有对应关系?
3.我们的组织要求为“回火索氏体加游离铁素体,组织等级1-4级”,这其中已经含有对晶粒度的要求?
发表于 2011-1-23 09:34:30 | 显示全部楼层
回复搬运工:
  很高兴能和你继续讨论这问题,你说的正火三大作用我很认同,但是那是以正火作用最终热处理而言的。如果正火之后还需要调质的话,正火的三大作用调质均能达到,那为什么不能省去正火呢?所以才有了对机加工工艺路线的分析。
  以上是个人观点!
发表于 2011-1-23 11:22:33 | 显示全部楼层
回复 25# minyanping123
未经过正火或是退火细化晶粒的铸,锻件直接调质,多数情况下出现淬火M粗大或是组织不均匀等,,这种现象在现今的国内企业中普遍存在.某易损件,在美国卡特彼勒,日本小松,意大利ITM,韩国现代,大宇等公司均有正火工序,部分国内企业取消正火,绝不是因为这些国内企业在技术上有过人之处.韩国现代,大宇等公司拒绝接受国内企业生产的未经过正火的该易损件.我与美国卡特彼勒,日本小松,意大利ITM,韩国现代等公司有过直接或间接的业务上的多次接触.,
二.调质确实有很好的细化晶粒的效果.40Cr循环淬火就是例证, 注意是二次或二次以上的淬火.
三,铸,锻件正火或是退火细化晶粒与淬火细化晶粒相比较,1,可有效避免开裂,2.提高效率.3,更利于机加工,
发表于 2011-1-23 11:34:11 | 显示全部楼层
复24楼.
一。M级别1级是否对应有A等级?
二.对应于1级的A 级别,会否存在"回火索氏体加游离铁素体,组织等级1-4级"?
 楼主| 发表于 2011-1-23 17:23:04 | 显示全部楼层
回复 27# 搬运工
帮忙解释一下21楼提及的“二.组织级别包含有对晶粒度的要求”这句话。
发表于 2011-1-23 19:58:58 | 显示全部楼层
.见27楼回复,
一。M级别1级是否对应有A等级?回答:是的.自己查书换算一下.
二.对应于1级的A 级别,会否存在"回火索氏体加游离铁素体,组织等级1-4级"? 回答:不会存在,1-4级组织中A 级别均高于5级. 见标准图谱
.三, 组织级别中不仅包含有晶粒度的级别 ,还包含有组织均匀程度,其它缺陷组织等内容.
个人浅见.
发表于 2011-1-24 11:45:37 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    我们用的是酒精煮沸,完全可以看到清晰的晶界。是调质后的。
孤鸿踏雪 + 5 感谢介绍!
 楼主| 发表于 2011-1-27 10:22:26 | 显示全部楼层
有人和我说,调质后检查晶粒度是没有必要的,我不懂为什么没有必要?
发表于 2011-1-27 11:08:24 | 显示全部楼层
如果调质前组织符合要求,调质后晶粒进一步得到细化  .没有必要检查调质后晶粒度,[除非调质过程中出现异常情况].但需检查调质后组织,.对于使用过程中出现问题的 产品, 有时必须检查晶粒度.
 楼主| 发表于 2011-1-27 18:00:33 | 显示全部楼层
回复 32# 搬运工
    作为最终用户来讲,我有没有必要对调质之前的晶粒度等级进行要求呢?(调质为毛坯厂家进行)
发表于 2011-1-28 02:43:57 | 显示全部楼层
有必要对调质之前的铸,锻件的晶粒度等级进行要求
发表于 2011-1-28 11:15:45 | 显示全部楼层
我们公司采用的工艺时:正火+调质,调质完后也判定调质态金相的晶粒度啊,正火态是晶粒度越高越好。我们一般7、8级。调质态还真没有看到评级标准呢
 楼主| 发表于 2011-1-28 19:30:20 | 显示全部楼层
回复 35# lvjian923
你们正活后晶粒度能达到7-8级!惊讶!
发表于 2011-1-28 21:34:40 | 显示全部楼层
复18楼,你好。
一,通常情况下铸,锻件需通过正火或退火细化晶粒,改善组织。
二,同种材料的原料用正火 ...
搬运工 发表于 2011-1-22 19:08
    见此贴,我毫不夸张,您看看有没有7级。http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=67331
发表于 2011-1-29 00:59:47 | 显示全部楼层
正火后晶粒度达8级不足为奇...
 楼主| 发表于 2011-1-29 13:24:40 | 显示全部楼层
有一次做试验,我们家要求5级以上,厂家说他们就能达到3级半,然后就依着他们了。
发表于 2011-1-30 01:08:23 | 显示全部楼层
回复 39# 耶稣爱子
锻件正火要求晶粒度最低要 高于5级
GMT+8, 2026-7-17 20:12 , Processed in 0.035369 second(s), 18 queries .
