查看: 6367|回复: 9
[求助] 连续炉是怎么连续起来的?
发表于 2011-1-18 18:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.就拿调质连续炉来说,淬火的加热、保温、冷却和回火的加热、保温、冷却过程所需的时间都是不一样的,连续炉是怎么实现连续的呢?
2.连续炉的输入工件和输出工件应该是挺快的,就拿1分钟1件来说,如果淬火保温需要3个小时,是不是在淬火保温炉中要存储180个活,这样才能保证一个活在淬火保温炉中呆的时间?
发表于 2011-1-18 20:51:44 | 显示全部楼层
连续淬火炉一般做的是小件居多。工件过大还是用周期炉。至于连续炉的淬火保温时间,比如说网带连续淬火炉的时间是用网带行进速度控制。
发表于 2011-1-19 10:16:17 | 显示全部楼层
楼主,连续炉的进料速度是固定的,出炉也是固定的,时间差用各个区(加热区、保温区等)的长度不一致来控制,比如加热保温2小时用3米的长度,回火保温3小时用4.5米的长度。
发表于 2011-1-19 10:59:33 | 显示全部楼层
每个区工件的行进都是用网带通过调整电机频率而改变速度的。在一定的长度内,自然时间就不一样了
发表于 2011-1-19 15:55:13 | 显示全部楼层
回复 1# 耶稣爱子
     楼主对连续炉的理解过于狭隘:所谓连续炉是相对于周期作业炉而言的。
   连续炉有多种,比如网带式和链板式,属于无级变速,在主炉膛长度一定的情况下,可以通过调节运行速度,控制炉内产品在炉膛各区的运行时间,达到控制不同产品不同技术要求的目的,这种设备多用于小件产品的渗碳、碳氮共渗和调质,压力淬火或限型淬火的加热炉等;现在盛行的的推盘炉,属于步进式的连续炉,通过调节运行周期时间,控制炉内产品在各区各工位的运行时间,以达到控制不同产品不同技术要求的目的,如推盘式连续渗碳炉、推盘式连续调质炉、推盘式连续正火线等等;还有转底炉也是一种连续炉,我见过的是步进式的,主要用于压力淬火的加热炉。这种设备是否也有无级变速式的,不敢瞎诌。
发表于 2011-1-19 15:59:16 | 显示全部楼层
既然大家有兴趣,可以参考一下这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=65417&fromuid=31405,并参与讨论。
 楼主| 发表于 2011-1-19 18:00:53 | 显示全部楼层
回复 3# 天天小非
    多谢多谢,这个回复说的比较清楚。
 楼主| 发表于 2011-1-19 18:04:12 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    多谢大侠的透彻讲解,我们的是大侠的“推盘炉”。
发表于 2011-1-21 16:43:29 | 显示全部楼层
连续炉是说热处理是一个连续的动作,工件在某些温度区间运动,不是孤立的,。
发表于 2011-1-21 16:47:36 | 显示全部楼层
连续加热,应该是中频机,在线连续热处理。若有连续炉,是不是在生产线的过渡区有保温的炉
GMT+8, 2026-7-17 20:13 , Processed in 0.032651 second(s), 21 queries .
