查看: 8216|回复: 19
热装问题
发表于 2011-1-18 21:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂需要热装一个轴 装进去一个带孔的工件(最大壁厚40mm)内
直径115mm  深度 310mm    口起壁厚30mm左右 呈现管状   往里面结构开始复杂
过盈量0.30-0.35mm
这个大致需加热到多少度啊
有这方面的经验的  请给予指导下。。谢谢!
发表于 2011-1-18 21:42:31 | 显示全部楼层
应该要700度以上吧
签到天数: 553 天
发表于 2011-1-19 09:15:11 | 显示全部楼层
楼主请提供套的材料
发表于 2011-1-19 09:20:00 | 显示全部楼层
过盈量0.30-0.35mm
我认为大了  0.2较好  加热500多度,工件氧化少
签到天数: 553 天
发表于 2011-1-19 09:21:07 | 显示全部楼层
过盈量要根据材料来定,热装温度同样
签到天数: 594 天
发表于 2011-1-19 10:36:13 | 显示全部楼层
你不妨查处轴套材料的线胀系数,选择多个温度自己计算一下,确定每个温度下的膨胀量。
 楼主| 发表于 2011-3-13 00:18:10 | 显示全部楼层
回复 3# ylb11195
    材料均为40Cr,呵呵!目前我们已经热装进去了,就是温度不低!感觉有700度。呵呵!
 楼主| 发表于 2011-3-13 00:20:33 | 显示全部楼层
回复 6# 两湖两广两河山
    这个似乎没有什么具体的资料吧!我好像也没有找到。
签到天数: 19 天
发表于 2011-3-13 08:42:48 | 显示全部楼层
如果不考虑外套的硬度等因素,400度足够
 楼主| 发表于 2011-3-14 21:31:11 | 显示全部楼层
回复 9# wangxingguo644
    呵呵!我们试了,400度不够,有点长前期可以进去,后面就卡住了!
签到天数: 2236 天
发表于 2011-3-14 21:52:33 | 显示全部楼层
“材料均为40Cr,呵呵!目前我们已经热装进去了,就是温度不低!感觉有700度。”
“呵呵!我们试了,400度不够,有点长前期可以进去,后面就卡住了!”
700度对套性能有影响,400度或稍高温度透热充分、注意装配技巧。
签到天数: 19 天
发表于 2011-3-15 08:48:37 | 显示全部楼层
回复 10# 小子不赖
注意清理毛刺和倒角等装配技巧,不会局部膨胀的。祝贺楼主实验成功。
签到天数: 269 天
发表于 2011-3-15 09:29:19 | 显示全部楼层
热装没有特殊规定,前提是低于零件回火温度,以免影响零件性能。我们也是400度热装的,但一定要快,避免温度降下来。
 楼主| 发表于 2011-3-15 10:12:10 | 显示全部楼层
回复 12# wangxingguo644
呵呵!先谢谢!
由于我们的零件就是那个套为铸件,内孔加工后不好清理很干净的!而且加热后也会产生一些小渣滓,所以只有提升温度了!呵呵!
发表于 2011-3-16 08:16:57 | 显示全部楼层
有相关国家标准和计算公式
签到天数: 30 天
发表于 2011-3-18 11:31:51 | 显示全部楼层
新手正在学习当中。
发表于 2011-3-19 09:36:52 | 显示全部楼层
重机装配标准JB/T5000.10里面有计算公式
发表于 2011-4-18 17:08:50 | 显示全部楼层
400—500最好
发表于 2011-4-18 17:53:54 | 显示全部楼层
我们做过脱模处理,温度没有那么高,也就350-400,没加热前为过盈配合
发表于 2011-4-20 14:59:47 | 显示全部楼层
700度热装,没法用的,最好400-500度装,不能高于工件回火温度的
GMT+8, 2026-6-9 17:42 , Processed in 0.037050 second(s), 21 queries .
