查看: 10372|回复: 5
[讨论] 氧化皮
签到天数: 40 天
发表于 2011-1-19 08:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有过这样的现象吗,一般退火正火后的材料,氧化皮的颜色一般都是青灰色的。但是有些情况下,材料经过热处理后氧化皮的颜色会有青灰色,黄色,有点还分布不规律。我了解到的是,氧化皮的颜色是和其形成的温度有关系,那出现氧化皮颜色不一样时候,是不是也意味着材料在热处理时温度分布不均匀。一般这样的情况又是怎么样解决的?还是我分析的不对,请大家赐教!
发表于 2011-1-19 08:39:57 | 显示全部楼层
我的理解时,冷却时,材料与氧气接触的原因有关,与温度不均匀无关 ,有一种退火叫无氧光亮退火,退火后的颜色为银白色,它的原理是在无氧状态下冷却到200度以下,避免与空气在高温下发生作用。
所以因为 + 5 感谢参与!
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2011-1-20 09:18:04 | 显示全部楼层
谢谢你了。说的有道理。
签到天数: 8 天
发表于 2011-1-20 11:33:37 | 显示全部楼层
那个颜色是什么成分 怎么形成的呢   氮化时冷却方式不同颜色不同  其原理是什么呢
发表于 2011-9-16 18:03:51 | 显示全部楼层
我们现在的球化退火后,出现的氧化皮是青灰色+铁锈红色,不知道是什么原因,你们是怎么解决的,求指教!谢谢
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-16 21:27:53 | 显示全部楼层
氮化冷却时形成的氧化只是一层附锈(红色),一擦就掉了,并没有形成氧化皮。
GMT+8, 2026-5-1 13:56 , Processed in 0.030935 second(s), 24 queries .
