查看: 4934|回复: 5
[求助] 求助30CrMnTi淬火工艺
发表于 2011-1-19 10:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一产品,尺寸为ф125×ф35×437,产品中间是空心的,要求硬度HRC42-46,我们使用的淬火炉是75kw的井式炉,装炉量为30件。
发表于 2011-1-19 16:15:21 | 显示全部楼层
这个产品选择这种材料,要求表面硬度42~46HRC,若使用快速淬火油,870℃奥化后直接淬火,并进行强烈搅拌,应该能够达到要求。
签到天数: 20 天
发表于 2011-1-19 16:52:43 | 显示全部楼层
油冷是不可能达到的,采用860℃介质淬火即可
发表于 2011-1-19 17:49:50 | 显示全部楼层
luxueying2006 发表于 2011-1-19 16:52
    什么介质,是PAG淬火液吗?如果采用厚大件淬火用超速淬火油,再进行强烈搅拌,能否达到?
签到天数: 119 天
发表于 2011-1-19 17:59:24 | 显示全部楼层
如果没有快速淬火油或PAG类淬火介质,那么就直接用水冷却吧。不知加热温度是否可以再提高到880---900度??
签到天数: 20 天
发表于 2011-1-22 14:20:55 | 显示全部楼层
碱水也可以
GMT+8, 2026-5-1 03:35 , Processed in 0.028531 second(s), 20 queries .
