查看: 7648|回复: 5
[求助] Rx气体发生炉产气的碳势
发表于 2011-1-19 14:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
请教个问题。使用Rx气体发生炉,丙烷与空气的比例约为1:8。个人计算得出若化学反应如下:
C3H8+6.24N2+1.68O2=3CO+6.24N2+0.36H2O+3.64H2,那么炉内氮气:氢气:一氧化碳~6.24:3.64:3
CO的百分比约为23%,基本接近/满足氧探头常用的设定值。不知这样的推理是否正确?只通入这样的发生气大约可以得到什么样的碳势呢?
附:由氮气+甲醇产生的N2:H2:CO=4:4:2,大约可达0.75-0.85的碳势。
请各位指教。
签到天数: 208 天
发表于 2011-1-19 17:04:33 | 显示全部楼层
根据你的丙烷和空气比例碳势在一定范围内可以调节,大概在0.4~0.5%上下。
发表于 2011-1-19 22:44:44 | 显示全部楼层
氮气+甲醇碳势有0.75-0.85?
签到天数: 220 天
发表于 2011-1-20 11:23:41 | 显示全部楼层
氮气+甲醇碳势有0.75-0.85?
天涯漂泊客 发表于 2011-1-19 22:44
我也同样怀疑这个数据,另外我想指出一点,氮甲醇气氛的基础碳势是和温度有关的,温度越高,碳势越低,原因在于甲醇的裂解是不充分裂解,除了我们通常认为的CO和H2以外,还有少量富碳的有机物,这部分物质会使气氛碳势变高,类似于通入少量的富化气。温度是甲醇裂解的主要影响因素,温度越高,甲醇裂解越完全,碳势越低,按照我的经验,900C下氮甲醇基础气氛在0.4%以下。
发表于 2011-1-20 12:40:04 | 显示全部楼层
氮甲醇气氛也叫作合成式吸热式气氛(Endomix)。其碳势控制方法、渗碳均匀性、渗碳速度及气氛组成等与吸热式气氛相似。 在常用的渗碳温度下最高碳势在0.4-0.5%C左右。
发表于 2011-1-20 17:51:02 | 显示全部楼层
那么楼主的气氛的碳势做何解释?
GMT+8, 2026-6-21 16:19 , Processed in 0.029848 second(s), 21 queries .
