查看: 9551|回复: 22
[求助] P...s....常常检测出来结果为o....???
发表于 2011-1-19 15:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常的检查中发现一些比较奇怪的东西?本来是铸铁材料,但偏偏S&P为o???
比较疑惑?
望有着方面经验的老师扫一下盲。TKS!
分析手段:光谱分析。
数值显示 0,百分含量。
发表于 2011-1-19 16:06:02 | 显示全部楼层
你是化学分析还是光谱分析,S、P应该为0.0--%。
 楼主| 发表于 2011-1-19 18:05:53 | 显示全部楼层
回复 2# SZM65130
    光谱分析!
发表于 2011-1-20 00:57:53 | 显示全部楼层
回复 3# chief
建议找到仪器说明书仔细看看,光谱分析对S元素含量在低于哪个数值以下时不能准确显示,遇到你这种情况不能在分析报告上填写S含量为“0”,而是标明S含量小于某值。
签到天数: 2219 天
发表于 2011-1-20 08:29:41 | 显示全部楼层
在日常的检查中发现一些比较奇怪的东西?本来是铸铁材料,但偏偏S&为o???
比较疑惑?
望有着方面经验 ...
chief 发表于 2011-1-19 15:47
球墨铸铁中正常值  S0.01-0.03   P0.03-0.05,灰铁更高!
光谱分析仪应该能够准确分析的,在下面的文中可以找到S&P为o???的原因。
看看《冶金分析》(1994)第十四卷第四期《钢中碳、硫、磷的光电光谱分析 》
发表于 2011-1-20 08:46:22 | 显示全部楼层
光谱不行,直接用化学分析,如果能测出来,那就是光谱有问题了
发表于 2011-1-21 09:08:36 | 显示全部楼层
用标钢测一下,找几个P、S含量高的标钢试一下不就知道了,要是能测出来就说明仪器没有问题。
签到天数: 208 天
发表于 2011-1-21 11:31:05 | 显示全部楼层
赞成7楼的意见。
另外可以查一下是否将P、S的显示位数设置的太少了?假设P含量0.0421,如设置只显示小数点后面1位,可能就是0.0了。
 楼主| 发表于 2011-1-21 12:27:38 | 显示全部楼层
首先谢谢各位的关注!
仪器问题没有,材料为进口材料,碰到大约有3次了,国产的材料也有为0的,但只是P元素为0,前后做检测的还有其他的材料,p和s都不为0,
我想问的是才铸铁材料要怎么做才p和s为0?冶炼技术有这么高?
发表于 2011-1-21 12:32:13 | 显示全部楼层
光谱只能分析出金属元素
 楼主| 发表于 2011-1-21 17:53:11 | 显示全部楼层
回复 10# 肖春林
    你的意思就是不能定性的检测出p和s了?
签到天数: 2219 天
发表于 2011-1-21 18:29:12 | 显示全部楼层
首先谢谢各位的关注!
仪器问题没有,材料为进口材料,碰到大约有3次了,国产的材料也有为0的,但只是P元素 ...
chief 发表于 2011-1-21 12:27
铸铁采用优质生铁、废钢,电炉熔炼高温脱硫、磷处理。
 楼主| 发表于 2011-1-23 19:11:34 | 显示全部楼层
回复 12# txljh8
    这样我们国家能做出来吗?好做吗?
签到天数: 2219 天
发表于 2011-1-23 19:37:54 | 显示全部楼层
回复 13# chief
据我了解南汽依维柯菲亚特曲轴、一汽和上海大众轿车曲轴国产化均解决了低硫低磷问题(球墨铸铁曲轴)。
发表于 2011-1-23 20:16:56 | 显示全部楼层
有可能你设置的 精度低了
发表于 2011-1-28 14:44:39 | 显示全部楼层
还是用传统化学分析的方法来做比较准确!
发表于 2011-1-29 15:35:47 | 显示全部楼层
回复 1# chief
签到天数: 196 天
发表于 2011-1-29 16:05:02 | 显示全部楼层
光谱分析仪应该能够准确分析的,在下面的文中可 ...
txljh8 发表于 2011-1-20 08:29
这篇文章我手头就有,楼主可以去看看。http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=72623&fromuid=5213
发表于 2011-1-29 16:33:39 | 显示全部楼层
我们公司有一台便携式的合金分析仪  INNOVX     只能测金属元素 非金属元素不可以测的
 楼主| 发表于 2011-1-29 22:15:16 | 显示全部楼层
回复 18# sdust
17楼的部分内容,我这里只显示这一段话!
建议: 1、描迹-(是否使用时间长了} 2、做高低点、类新标准化(是否曲线漂移) 3、小数点的设置要适当 ...
GMT+8, 2026-5-19 22:33 , Processed in 0.037073 second(s), 21 queries .
