查看: 4928|回复: 6
[讨论] 模具型腔可以做高频吗?
发表于 2011-1-19 23:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用45#钢或40Cr高频,只要求一个面,硬度40度以上就可以了,操作时用水好还是油好,做好后在400度左右的工作条件下,会有什么情况发生,请教高手!
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
孤鸿踏雪 -10 文不对题,请楼主修改更正后取消扣分!
签到天数: 95 天
发表于 2011-1-21 21:06:28 | 显示全部楼层
在这么高的条件下工作,你还是采用模具钢吧,不要因小失大呀
签到天数: 95 天
发表于 2011-1-21 21:07:14 | 显示全部楼层
温度条件下工作
发表于 2011-1-21 22:59:22 | 显示全部楼层
你是表面要求耐磨?建议40Cr调质后做硬氮化!或直接整体淬火使用!如果模腔是规则的4方,可以做中频淬水!
发表于 2011-1-22 21:34:17 | 显示全部楼层
东西有多大?使用中受力情况如何?建议用热作模具钢。
签到天数: 46 天
发表于 2011-1-24 01:19:28 | 显示全部楼层
请把此模具的尺寸、工作状态说清。如尺寸较大,45号钢在400的温度下不好保证(HRC)40以上的。如果是受到冲击力,不建议采用高频。
发表于 2011-1-24 14:49:29 | 显示全部楼层
回复 1# zcm751109
    是切边模吗?如果模具外形够大,是可以的
GMT+8, 2026-7-20 00:28 , Processed in 0.030524 second(s), 23 queries .
