查看: 5944|回复: 7
[求助] 淬火出来螺丝M3以上局部位置发蓝是什么原因造成?
签到天数: 55 天
发表于 2011-1-20 08:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
新上网带炉,新的淬火介质,开工6个月左右。
前一段时间做出来工件都非常的漂亮
最近发现稍微做大一点的螺丝,螺丝有局部发蓝的现象
各位帮忙分析分析
发表于 2011-1-20 08:58:54 | 显示全部楼层
出来早了,自回火的颜色
签到天数: 55 天
 楼主| 发表于 2011-1-20 09:01:13 | 显示全部楼层
回复 2# silafu
    只是局部有,小螺丝没有问题。
会不会说是淬火油淬透性不好造成?
硬度也是没有问题的
发表于 2011-1-20 09:12:45 | 显示全部楼层
小螺丝冷却的快,都透了。不认为是油的原因。如果你换成更快冷速的油那道是会有改善,不过没什么必要了,把提升速度降下就可以了
签到天数: 19 天
发表于 2011-1-20 09:37:59 | 显示全部楼层
小螺丝冷却的快,都透了。不认为是油的原因。如果你换成更快冷速的油那道是会有改善,不过没什么必要了,把 ...
silafu 发表于 2011-1-20 09:12
赞同冷却时间相对偏短的意见。
发表于 2011-1-21 14:37:04 | 显示全部楼层
若是淬油的情況是由(油)中含水。
发表于 2011-1-21 15:23:52 | 显示全部楼层
测定一下淬火的硬度,如果硬度是均匀的,可能是油中进水啦,如果蓝色的部位硬度偏低,这是冷却时间偏短.
签到天数: 55 天
 楼主| 发表于 2011-1-21 15:27:16 | 显示全部楼层
回复 7# daguoguoda
    硬度比较均匀,没有任何的问题,只是淬火出来局部有蓝色   一般是我们螺丝头上面那个位置
GMT+8, 2026-5-1 03:35 , Processed in 0.030016 second(s), 20 queries .
