查看: 4849|回复: 4
[求助] 渗碳温度和素材锻造温度的关系
发表于 2011-1-20 11:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位前辈指教:渗碳温度和毛皮的热处理温度有什么关系?他们之间怎么影响,和变形有关系吗
如果现在900℃渗碳,想改变工艺提高5℃的话,需要调整原材料的热处理温度吗?
谢谢:
 楼主| 发表于 2011-1-24 14:11:15 | 显示全部楼层
米有人知道 啊。。。专家们,别潜了,快出来冒个泡吧
发表于 2011-1-24 14:33:48 | 显示全部楼层
回复 1# fiona05311
    楼主什么材料?原材料热处理是正火吗?对于低碳低合金结构钢而言,在900℃渗碳温度基础上提高5℃没有问题,但也没有什么实际意义。如果你的产品对变形不敏感或对变形量要求不高,可以采用930℃渗碳;如果是本质细晶粒钢,渗层要求有比较浅,甚至可在950~1100℃渗碳。
 楼主| 发表于 2011-2-11 15:34:42 | 显示全部楼层
什么是本质细晶粒钢,怎么判定~~~~
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-11 15:47:51 | 显示全部楼层
弄本基础材料书看一下就知道了
GMT+8, 2026-6-18 01:57 , Processed in 0.029088 second(s), 21 queries .
